gama
звукоизоляция
Приветствую вас, уважаемые! Впервые пишу здесь. Подскажите по таким вопросам:
у нас в квартире (кухня, ванна, туалет, коридоры) будет лежать плитка и в комнатах паркетная доска. Что положить под эти материалы для звукоизоляции. Под плитку планируется положить теплый пол.
В разных магазинах дают разную инфу по поводу подложки под паркетную доску (от пробки, термоплекса до туплекса). Кого слушать?
Потолки невысокие и наращивать сильно полы тоже не хочется...
Спасите-помогите!!!
Основной смысл звукоизорляции пола - плавающая стяжка.
Почитайте здесь http://www.zvukanet.ru/
уже почитала.
А разве может быть плавающей стяжка под плитку?
Строители говорят, что ничего стелить не надо- после выравнивания теплый пол, а потом плитка. Но я как-то сомневаюсь...
Значит не внимательно прочитали. Вы наверное только материалы посмотрели, а кнопочку "технология" не нажали. Там описание.
Плавающая стяжка это стяжка залитая в обкладку из Fonostop duo (есть и другие материалы, хотя бы вспененный полиэтилен). Причём стяжку желательно с арматурой из труб, что создаст неоднородность среды. Fonostop duo в данном случае убирает на себя все звуковые мостики и является аммортизатором (демпфером), а звук поглошает этот тяжёлый пирог.
Fonostop duo должен быть уложен на пол и завёрнут на стены выше заливки.
Уложите этот материал а потом заливайте туда пирог с тёплым полом. Трубы конечно будут звуковыми мостиками но немного.
Вы же укладываете под тёплый пол теплоизоляционный материал. Если он 5-7мм. то тоже достаточно, только положите его с заворотом на стены.
Имейте ввиду звукоизоляция пола защищает в основном соседей снизу от Вас.
Шуманет 100 под стяжку, а под плитку Mapefonic( фирмы Mapei),но не знаю насколько он дружит с теплым полом(если тока мат в клей?).Успехов!
