debugx
Как прибить полку в шкафу
Всем привет,
Нужно в шкафу прибить полку, подскажите алгоритм действий и какие инструменты понадобятся.
Дрель, саморезы, нажовка по дереву есть. Завтра куплю доски.
Вобщем это так делается или по-другому?
1. Взять две рейки, посадить их на саморезы по бокам шкафа.
2. Выпилить нужного размера полку из доски, кстати какая доска нужна? любая? или может специально для полок есть?
3. Покрыть лаком чтобы красиво было.
Из тех инструментов что я назвал еще понадобится что-нибудь?
Заранее большое спасибо :)
Всем привет,
Нужно прибить полку в шкафу...
Звучит страшненько.
А какая нагрузка на полку. Кстати в кухонных шкафчиках полки расчитаны на приличную нагрузку. Видели как они крепятся. Там такие металлические стерженьки. Диаметр кажется 6мм. Вставляются в глубину на 8мм. Если не найдёте подобных, то можно сделать самодельные 6-8мм. Взять сверло нужного диаметра (стержни должны входить внатяг). Отметить на сверле изолентой 2/3 толщины доски (стенки шкафчика) засверлить по изоленту, вставить стерженьки и на них полку.
Вариантов полок много. Самый дешёвый вариант - сейчас выбрасывают много старой мебели. Отломать стенку и из неё выпилить. Второй вариант поити в мастерскую, где делают разные поделки из мебельного щита и заказать полку. Можно даже просто выпилить, а кромки отторцевать самостоятельно кромочной лентой (утюгом). Купить такую плиту не предлагаю. У них большие размеруы и приличная (из за размеров) стоимость. Третий вариант купить в строй магазине клееную деревянную панель (типа подоконника) они разной длины и ширины.
Ну а если из отдельных досок, то как Вы написали на брусочки или дюралевые уголки. Если брусочки, то хватит реечек 10х15мм. посаженных на 3-4 самореза с клеем ПВА.
Сходите посмотрите панели, они обычно рядом с подоконниками продаются.
