Surf
Нужна помощь в компоновке узкой кухни - Страница 2
Kami,
Над размерами стола думаю сейчас. Размеры кухни и мебели ваши же. Как думаете стОит ли перестраховаться и ширину стола взять всего 80 см. Заранее благодарен.
Например нам стола шириной 80 мало (мы едим исключительно из больших тарелок, моя мама их блюдами называет :fund02025: ), так что долго и упорно искали подходящий стол 90 (на 120 вроде). Для кухни 80 не сильно выигрышнее, а вот по удобству пользования эти 10 см могут сыграть значительную роль. Вот такое мое ИМХО
Вот тут я сам немного доработал. Извините за монолог...
Мнения будут?
Да мнения будут. Вот совсем не нравится. А в цвете, вобще ужас. Что за дыра между холодильником и верхним шкафчиком? Зачем разноуровневые верхние шкафы? Интересно, а Вам самому то нравится?
Теоретически должно выглядет красиво. К сожалению пока не скачал 3D программу где это можно будет показать приближено к реальности.
Нравится ли мне? Меня к сожалению бог вкусом обделил. Для меня придумать что-то эстетически привлекательное очень трудно. Беру за пример готовую кухню и с нее пытаюсь свою нарисовать. Функциональность ставлю на первое место. Ну а с красотой хочу вас попросить помочь... :)
Горизонтальные шкафчики хочу хоть убей. и со стеклом матовым. нравятся мне они...
Видимо меня тоже бог со вкусом обделил. Ну не нравятся мне ваши верхние шкафчики.
Дайте полный список, того что будет на кухне. Высота холодильника сколько? Не встаиваемый? Посудомойка на 45 или на 60.
Забыл ответить почему шкафы разноуровневые... Исхожу из такой логики: потолки у меня высокие 280. Шкафчики должны как-то равномерно расположиться на стене. При высоте 80 см. над столешней по уровню вытяжки при их общей высоте 70см. до потолка останется около 45см, т.е. в самый раз. Но тянуться до этих шкафчиков будет неудобно. Поэтому сушку и шкаф над разделочной зоной опустил до 50см.
Ну и еще один момент есть. Думаю не стоит сильно опускать ящик вблизи с г/плитой. Пар от плиты может со временем попортить нижнюю часть ящика. Кухня будет не заводкая, будут делать на заказ - не факт что материал достаточно качественным окажется...
Значит так. Кухня паралельная. По одной стороне мойка-60, посудомоечная-45, бутылочница-20, г/плита-50 невстраиваемая, консоль-15(для электрики, сбоку вешалка для полотенец, ну и чтобы некрасивость г/плиты закрыть)
Со второй стороны холодильник (высоту не знаю, думаю будет 160-175)-60 невстраиваемый, рабочая зона с тумбами(глубина 50)-120, угловая тумба-30.
Навесные шкафчики глубиной 30см.
В навесных шкафах предполагается хранить всю домашнюю утварь, т.к. стенки в зале нет и не будет(я противник). Поэтому шкафчиков должно быть много. Часть шкафчиков можно сделать и открытыми в принципе...
Стандартное растояние между столешницей и навесными 50-60см, зависит от роста пользователя, а вытяжка 60-75см. не выше!. Если есть необходимость в высоких навесных шкафах,лучше на верхних полках распологать то чем очень редко пользуетесь, чем терять внешний вид кухни..... но это моё мнение.
Вытяжку я расположил на высоте 75см. Плита газовая, для нее вообще рекомендована высота расположения вытяжки 80см.
В верхних шкафах предполагается хранить посуду, которая достается только для приема гостей: тарелки, бокалы, столовые принадлежности. Возможно какие-то запасы круп, соленья, варенья. В общим то, за чем часто лазить не придется...
