Siamochka
Дом по канадской технологии
Добрый день.
Недавно столкнулись с проблемой выбора материалов для постройки дома. Поскольку бюджет у нас не очень большой, то нам предложили канадскую технологию SIP (Structural Insulated Panels).
Расскажите, кто строил или кто живет в таком доме. Насколько прочна конструкция. Тепло ли в нем? В общем, стоит ли заводиться?
Основные преимущества SIP домов:
Короткие сроки сборки дома на готовый фундамент (10-20 дней);
Одна из экономичных технологий каркасного строительства;
Малый вес конструкции каркасного дома, как следствие - облегченный фундамент;
Экономия затрат на квалификации рабочих.
Недостатки:
Если принять во внимание сроки производства комплекта дома (20-30 дней), то срок полного цикла «заключение договора – изготовление дома – монтаж – заезд» становится идентичен срокам строительства каркасных домов.
Дополнительные затраты на внутреннюю отделку, ведь не все готовы мириться с кабель-каналами и трубами отопления, проходящими через все помещения по стенам открытым способом. Это касается всех коммуникаций – электрики, холодного и горячего водоснабжения, системы отопления, бытовой канализации. Немногие компании предлагают панели, в которых при производстве устраиваются технологические каналы для прокладывания коммуникаций внутри панелей. Это существенно усложняет производство, при этом появляется другой недостаток - невозможность изменить структуру инженерных сетей на этапе строительства (а зачастую и на этапе производства комплекта дома), так как требуется внесение серьезных изменений в проектную и технологическую документацию.
Шпонка, необходимая для скрепления двух стеновых панелей никак не связана с горизонтальной обвязкой, как следствие - существенно снижается жесткость конструкции дома.
Использование второго листа OSB (а в некоторых случаях и первого) экономически невыгодно. Этот лист необходим, чтобы обеспечить полную заводскую готовность и обеспечить удобство транспортировки. В практическом плане, вместо второго листа OSB можно было бы использовать сразу элемент внутренней отделки, например, гипсокартон, но он - хрупкий и нестойкий к внешним воздействиям.
Типовой и самый распространенный размер OSB плиты – 1200х2500мм, соответственно размер стеновых панелей, а вместе с ними и высота потолков ограничена размером 2500 мм. Хотя и существуют OSB плиты с максимальным линейным размером 3000 мм, на практике используются редко, так как неизбежно увеличение стоимости домокомплекта на 15-20%, что сводит одно из преимуществ SIP технологии – экономичность на «нет».
Долговечность пока не доказана, так как технологии не более 50 лет.
Ограничения планировки (из-за длины панели).
Дома из SIP панелей иногда называют домами-термосами, дом не дышит. Требуются повышенные меры по обеспечению вентиляции.
Отсутствие ГОСТов или СП, может сыграть негативную роль в получении разрешений или при страховании дома.
Взято с сайта Timber House.
принудительной
Использование .... OSB
несмотря на класс эмиссии Е 1 по формальдегиду, OSB запрещен в строительстве в скандинавских странах... в частности в финляндии
многие производители работают с плохим пенопластом, самым дешевым осп и клеем.
Спрошу у автора.
За какой бюджет и чего именно вам обещают?
Дом ок 100 квадратов с участком в 4 сотки, 7 мин езды от Киева обойдется в 45-49 тыс. долларов. Удобная транспортная развязка, детский сад, школа, супермаркет, базар, медсанчасть в селе присутсвуют.
Дом в 2 этажа: 1-й и мансандрый.
Планировка типовая - в принцыпе устраивает.
Крыша - ондулин или металлочерепица на выбор.
Обшивка фасада - сайдинг или штукатурка на выбор.
Электричество и вода заведены в дом. Газ - за дополнительную цену (идет по улице).
Есть возможность выбрать уже готовый дом в коттеджном городке (или построить свой на пустом участке) с круглосуточной охраной, вывозом мусора...
mmklok
Насколько я знаю и читала, то дома подобной системы постройки стоят в Финляндии и Японии уже больше 50-ти лет. Активно сейчас их строит Словакия.
После праздников еще нужно поинтересоваться поконкретнее, как там канализация работает, но как мне объяснил менеджер по телефону - 2 септика. В инете почитала, ничего не поняла, но пусть муж разбирается.
Еще есть вопрос по отоплению, стоит ли таки газ проводить, или можно обойтись электрическим обогреванием?
Но у них грунты то непучинистые как в России . Если глубина промерзания в Словакии 50 см, конечно можно деньги съэкономить на фундаменте.
А в наших грунтах наоборот лучше пригрузить фунаент - сделать из кирпича или керамзитобетона. Тем более стены дышать будут и не придется на электричесво - принудительная вентиляция - стратится.
У каркасникам ахилесова пята - это пленка пароизоляции через 15 лет у нее скро годности заканчивается и она начинает парциальное давление пропускать на деревянный каркас, который начинает гнить. Поэтому каркасники с пароизоляцией больше 30-40 лет обычно не служт.
А где эта пленка находиться, внутри в стенах? Если ближе к наружной стороне, то я думаю, что будет не проблема заменить. Мы рассматриваем облицовку дома виниловым сайдингом, а он, насколько я знаю легко демонтируется, а потом монтируется на место.
Спасибо что сказали об этой пленке, запишу еще один вопрос в свой перечень вопросов для прораба.
Сейчас с мужем рассматриваем вопрос отопления этого дома. Приглянулись элекро-радиаторы. И вроде как потребление в месяц для деревянного дома они небольшую прогнозируют. Комплект из 5-ти батарей в 8 секций при температуре -10 на улице у них тянет на 350 с копейками грн. Для кирпичного по их расчетам чуть ли не в 2 раза больше.
