Dani
Замена ковролина на ламинат
Добрый день! Очень нужны советы и комментарии по такому вопросу. Есть: длинный коридор, частично на полу ламинат, частично ковролин. Нужно: на куске 1.3 Х 2 метра снять ковролин и доложить ламинат. Есть фото, не хватает ума его вставить))
Вот какие вопросы:
1. Реально ли это вообще сделать, не снимая имеющийся ламинат? Снять ковролин, выровнять пол и "достроить" ламинированный пол?
2. Что делать с дверями, которые "встречаются на пути с двух сторон"? Нужно будет снимать наличники, чтобы уложить ламинат?
3. Сколько по времени может занять работа?
4. Сколько это может стоить?
5. Какие материалы потребуются?
... и где взять мастера, который согласится на такую "мелочь"?
Принимаются любые советы!
Реально, переходую планку поставите между ламинатом. А что там, такой страшный пол ковролином, постелите подложку можно по-толще ламинат взять, чтоб проблем не было. снимите наличники, может даже нужно будет и под лудки дверей зарезать, если не хотите двери . Если не выравнивать то не долго, за день.
Ламинат не клееный. Плинтуса всё равно снимать и переустанавливать. Проще снять ламинат (хотя бы ряд со сторона ковролина) чтобы выровнять основание, если оно разное. Если ламинат со стороны ковролина обрезан (нет замков), то лучше весь перестелить. Куски с обрезанными замками разместить к стенам.
В отношении дверей. Для ламината должен быть расширительный зазор. Если будете делать к дверям "встык", то нужно оставлять щель. Не аккуратненько это. Лучше подрезать (снизу) наличники, а ещё лучше и коробку, хотя бы частично, и подложить ламинат. У себя подрезал полотном от ножовки по металлу. Полотно держал руками, что бы не повредить то что вокруг (дверь, обои, пол). Довольно хлопотно, зато получается точно.
Да, снимать плинтуса, подрезАть наличники и коробки, заводить ламинат под коробки.
Это только кажется, что "мелочь". :)
Это не мелочь, но и не так уж хлопотно, по сравнению со всей задачей.
Лучше сделать так, чем потом жалеть и переделывать.
Спасибо огромное за ответы. Плинтуса не пугают, а вот двери действительно проблема! Но делать (точнее переделывать) все равно нужно, т.к. за три года ковролин стал похож на... ужас-ужас! Буду искать мастера, который взялся бы за это.
P.S. а фото так и не грузится((
Какой город, какая улица? ;)
Нет там ни какой проблемы. Нормальный мастер прекрасно справится.
Чип, Москва, СЗАО.
Влад, спасибо за оптимизм!
Москва, СЗАО.
Не мой район...
