lms Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 А ту инсталяху, что я выложил постом выше запускал? Запускал до того, как со внешки скачивал - результат выше. Впрочем, сейчас попробовал (как было сказано, сначала удалил предыдущую версию) - тот же результат (неутешительный :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 18 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2010 Запускал до того, как со внешки скачивал - результат выше.Впрочем, сейчас попробовал (как было сказано, сначала удалил предыдущую версию) - тот же результат (неутешительный :)) Так...чудес не бывает а значит чего то мы не учитываем...Давай поэтапно. 1. Устанавливаем КД(если еще не установлена) 2. Качаем ЭТО и запускаем.(антивирусник ОТКЛЮЧИТЬ! не забываем указать путь, куда установлена КД) 3. С ярлыка на рабочем столе запускаем КД Запустилась? Если нет, то: а. Пуск==Выполнить==regedit.exe б. Проходим по ветке [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref] и смотрим какие значеня стоят. И выкладываем здесь. Увидев их я смогу постараться помочь. 4. Если запустилась, то нажимаем кнопку со значком ?(она в самом конце)==Часы использования, нажимаем кнопку Копия и сразу кнопку Вставка. Ок. Смотрим сколько часов теперь доступных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aisha Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 Запускал до того, как со внешки скачивал - результат выше.Впрочем, сейчас попробовал (как было сказано, сначала удалил предыдущую версию) - тот же результат (неутешительный :)) Так...чудес не бывает а значит чего то мы не учитываем...Давай поэтапно. 1. Устанавливаем КД(если еще не установлена) 2. Качаем ЭТО и запускаем.(антивирусник ОТКЛЮЧИТЬ! не забываем указать путь, куда установлена КД) 3. С ярлыка на рабочем столе запускаем КД Запустилась? Если нет, то: а. Пуск==Выполнить==regedit.exe б. Проходим по ветке [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref] и смотрим какие значеня стоят. И выкладываем здесь. Увидев их я смогу постараться помочь. 4. Если запустилась, то нажимаем кнопку со значком ?(она в самом конце)==Часы использования, нажимаем кнопку Копия и сразу кнопку Вставка. Ок. Смотрим сколько часов теперь доступных. У меня часов доступных 0.Что дальше.Как поменять язык. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lms Опубликовано 19 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2010 Запускал до того, как со внешки скачивал - результат выше.Впрочем, сейчас попробовал (как было сказано, сначала удалил предыдущую версию) - тот же результат (неутешительный :)) Так...чудес не бывает а значит чего то мы не учитываем...Давай поэтапно. 1. Устанавливаем КД(если еще не установлена) 2. Качаем ЭТО и запускаем.(антивирусник ОТКЛЮЧИТЬ! не забываем указать путь, куда установлена КД) 3. С ярлыка на рабочем столе запускаем КД Запустилась? Если нет, то: а. Пуск==Выполнить==regedit.exe б. Проходим по ветке [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref] и смотрим какие значеня стоят. И выкладываем здесь. Увидев их я смогу постараться помочь. 4. Если запустилась, то нажимаем кнопку со значком ?(она в самом конце)==Часы использования, нажимаем кнопку Копия и сразу кнопку Вставка. Ок. Смотрим сколько часов теперь доступных. напомню - виндовс 7 1. запустил установочный файл с оффсайта 2. скачал ЭТО, запустил (антивирусник выключил) 3. запустил программу - запустилась!! выполнил пункт 4. (описал подробно - мож кому пригодится упоминание, что устанавливал с их сайта файл - пункт1.) Чудо просто :) Спасибо Вам большое !!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kapple Опубликовано 12 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2010 А у меня на последнем запуске пишет "Loader Data not found". Что делать? Система Windows XP Home Edition Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 А у меня на последнем запуске пишет "Loader Data not found". Что делать? Система Windows XP Home Edition 1. Возможно нет прав администратора 2. Какое лекарство используется? 3. Не настроены переменные среды Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kapple Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 А у меня на последнем запуске пишет "Loader Data not found". Что делать? Система Windows XP Home Edition 1. Возможно нет прав администратора 2. Какое лекарство используется? 3. Не настроены переменные среды 1) У меня на компьютере я единственный пользователь с правами администратора. 2) Лекарство отсюда качала, также пользовалась другими с интернета - везде одинаковая ошибка выскакивает. 3) А вот это не очень поняла... это что и где?)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 13 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2010 1) У меня на компьютере я единственный пользователь с правами администратора.2) Лекарство отсюда качала, также пользовалась другими с интернета - везде одинаковая ошибка выскакивает. 3) А вот это не очень поняла... это что и где?)) С какого файла пытаетесь запустить программу? И где он находится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kapple Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 1) У меня на компьютере я единственный пользователь с правами администратора.2) Лекарство отсюда качала, также пользовалась другими с интернета - везде одинаковая ошибка выскакивает. 3) А вот это не очень поняла... это что и где?)) С какого файла пытаетесь запустить программу? И где он находится? Хранится все на C:/KD Разобралась с запуском (файл использовала KD_app.EXE дата 01,01,2031). Сейчас открывает, но когда вхожу в меню "?", чтобы это выполнить по п.4 4. Входите в меню часов через «?», «Часы использования» на «Добавление часов». Нажимаете кнопку «Копия», и сразу кнопку «Внести», ОК. Получаете часы использования Выскакивает сообщение Caution "Typing error!", когда нажимаю кнопку "Внести", (т.е. по англ у меня Paste). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yura_Bogoduhov Опубликовано 14 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2010 Хранится все на C:/KD Разобралась с запуском (файл использовала KD_app.EXE дата 01,01,2031). Сейчас открывает, но когда вхожу в меню "?", чтобы это выполнить по п.4 Запускать надо через kd.exe! И в настройках выберите русский язык: Setup==System==Language==RUS, после чего перезагрузите программу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
