sarret
Совместимы ли KD и Windows 7? - Страница 4
'Yura_Bogoduhov', добрый день. Вы не могли бы залить "лекарство" на другой файлообменник )))) или сбросить в личку. Не качает у меня с депозита... Заранее спасибо!
Установила КД, настроила часы. А при повторном запуске вылезло сообщение "Невозможно открыть файл C:\Scenes\scenes.lst"
Установили новый Винд 7,старая КД 5,которую перенесла на Д-диск -не открылась.Скачала все заново ,как указавали тут.Все получилось кроме заливки часов.Появляется сообщение"Ошибка!".Переменные среды тоже помеяла,как подсказали тут,но ситуация не изменилась.Помогите пожалуйста с добавлением часов.
Скачала последнее лекарство -помогло)).Невнимательно разбиралась)) :fund02006: Спасибо!
Только вот программа не работает с включенным антивирусом.Что делать?Как только включаю Касперского-программа не откравается,при отключенном же -работает как обычно(((
В антивируснике добавить в довереные kd.exe или добавить часы при отключенном антизвере а потом запускать КД через kd_app.exe(можно даже вывести ярлык на рабочий стол)
Попробовал установить на ноутбук. Отключил Аваст. Не получается.
Выдает вот такое сообщение. Что я не так делаю не подскажите????????????
Это старое лекарство..не заморачивайся)) Качни лучше ЭТО
Делал специально для "блондинок", все ставится автоматом:ставит русский, меняет файлы, чистит реестр. Полностью сброшен упаковщик, на который орали антизвери)). Просто запустить файл и следовать инструкциям мастера..крочи разберешся))
Что-то никак файл не хочет скачиваться, уже неделю пытаюсь :( Доходит почти до конца и обрывается. Можно залить его в другое место? Пожалуйста :)
