sarret
Совместимы ли KD и Windows 7? - Страница 5
Подскажите, что делаю не так? Программа запускается, но когда создаю новую сцену появляется сообщение "Нет доступа к C\KD\BASE\insitu.num файлу, он используется в настоящее время. Ждать?" Если соглашаюсь, вновь выскакивает это сообщение, если не соглашаюсь то программа начинает работать. И еще такой вопрос: Программу установила как в руководстве написано, руссификацию и лечение сделала. В антивирусе Касперского добавила программу в исключения, но при запуске антивирусник все равно ругается и видет трояна. Может быть не правильно в исключения добавляю. Подскажите как надо делать правильно.
Отключить антивирусник, добавить часы, закрыть программу, включить антивирусник и запускать программу с помощью файла kd_app.exe
а что делать с сообщением "Нет доступа к C\KD\BASE\insitu.num файлу, он используется в настоящее время. Ждать?"
Проблема! Вот такое пишет... Помогите, пожалуйста!
СМОТРИ сообщение 42, у меня тоже выскакивало именно это окно. Сделала, как посоветовал Юрий и все хорошо, Касперский молчит. Только когда компьютер полностью Касперским сканирую, все равно файл-ключ блокирует.
1. КД ВСЕГДА запускать с правми администратора!
2. После того как вы запустили КД с правами администратора, выскочило окно с предложением обновить программу. Это нормально, т.к. вероятно установлена была изначально версия с сроком давности более 1 года. Она и сформировала ключ в реестре. Теперь даже самая новая версия не запустится, т.к. ключ сформированый старой в реестре остался. Удалить его можно пройдясь по ветке реестра [HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Microsoft\MediaPlayer\Pref] и удалить значение с именем nEnd500_n(где n номер версии). Потом можно запустить последнюю версию с офсайта.
3. Выкладываю свою последнюю сборку "обновления")) Условие: на момент установки обновления и добавления часов, антивирусник должен быть ОТКЛЮЧЕН! Все обновление происходит в автоматическом режиме, кроме того устанавливается корректный русский перевод, чистится реестр. Дальше как обычно. Запускаем КД через ярлык на рабочем столе, заходим в меню ?==Часы использования==Копия==Вставка. Позже нужно добавить файл кd.exe в антивируснике в провереные. Или запускать программу через файл kd_app.exe(можно даже указать на него путь в ярлыке).
СКАЧАТЬ
Спасибо огромное Юрий!
Продлил часы по Вашей инструкции, и ссылка рабочая!
(А то до этого два дня качал разные "кряки", редактировал реестр и всё без толку)
Yura_Bogoduhov, я впервые вижу, чтобы так внимательно отвечали на форуме на вопросы неумелых пользователей... Вторые сутки воюю с установкой КД, только после прочтения вашего форума наконец разобралась и справилась. Спасибо Вам большое! Остался один вопрос, который тут уже упоминался. При запуске программы пишет "Невозможно открыть файл C:\Scenes\scenes.lst". Девушка, писавшая это, в итоге решила проблему запуском от имени администратора. Мне же такое решение не помогло. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
Да, и часов всё-таки ноль.. Не даёт ничего попробовать. Стены сделать получилось, а вот при попытке хотя бы поставить окно - ссылается на покупку часов :sadd08008:
Скорее всего ставилась 6.0? Дать права администратора папки Scenes, убить файл scenes.lst(он в этой же папке), зарядить часы снова или TeamViewer
