nic08
ПММ. Брать с турбосушкой или нет?
ПММ намерен взять шириной 60. Какие-то сушать недостаточно, какие-то вполне.
Еще есть с турбосушкой и без. Насколько влияет на сушку? Или без турбосушки сушит вполне?.
Модели можете порекомендовать (только Бош или Сименс) для примера.
а что такое турбосушка? чем она от обычной отличается?
я так понимаю просушиваемость зависит от наполняемости посудомойки и того, как вы размещаете там посуду. плюс всякие выемки на посуде могут остаться с водой ( ручки на кастрюльках, дно чашек). чем тут может помочь турбосушка?
Конденсационная сушка встречается в машинах средней ценовой категории. Принцип сушки заключается в подведении к посуде нагретого до определенной температуры воздуха. Турбосушка предполагает наличие в посудомоечной машине мощного встроенного вентилятора для обдува нагретым воздухом посуды. У турбосушки есть больше преимущество перед традиционной конденсационной – благодаря минимальному времени сушки на посуде практически не остается разводов от воды.
"...В первом случае (так называемая "конденсационная сушка") нагретая посуда высыхает "естественным путем" с течением времени. Такой способ наиболее дешев, однако не всегда дает качественные результаты - посуда сохнет недостаточно быстро, для ее просушки требуется время. Процесс конденсационной сушки можно ускорить с помощью теплообменника... В этом случае горячий влажный воздух рабочей камеры контактирует с холодными стенками теплообменника, в результате чего на них происходит конденсация влаги. Другой способ - конвекционная сушка (или "турбосушка") - подразумевает использование вентилятора, обдувающего посуду теплым воздухом. Это сокращает время сушки, но машины, оборудованные таким вентилятором, стоят дороже долларов на 50..."
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4938&amp...392&oid=118
То, что турбосушка лучше теплообменника однозначно не сказано. Но все-таки ориентироваться буду на ПММ с турбосушкой. Благодарю за ссылку. Всем спасибо.
