ATS
Последовательность ремонта электропроводки
Всем приветы! Нужно сделать электричество в новостройке. Рекомендуют следующее -
Оштукатуривание ( выравнивание ) всех стен,
1.Сверление отверстий под установочные коробки,
штрабление стен, прокладка всех кабельных линий в штрабах, по полу, по потолочным перекрытиям с фиксацией дюбель-хомутами или приморозка гипсом, монтаж установочных коробок с приморозкой гипсом, установка коробки под квартирный щит скрытой установки с заведением всех кабелей в него, запитка необходимых для последующего ремонта линий освещения и двух-трёх розеток по временной схеме.
2.Заделка штраб, шпатлёвка со всеми соответствующими причиндалами, стяжка, потолки, отделочные работы - покраска, поклейка ...
3.Установка розеток и выключателей
Но есть мысль отказаться от временной схемы и сделать сразу по-нормальному на 1 этапе, потом розетки заклеить полиэтиленом для защиты при заливке пола и отделке стен.
Можно ли так делать?
Сильно не рекомендуется. Если рабочие не ангелы (так, как правило, почему-то и бывает... и это нормально - если вы видите у них нимб и крылья, срочно к наркологу!!!), то механизмы будут а) в пыли, б) покоцаны, ц) потырены. А это не есть гуд для бюджета и безопасности. Кст, на собственном опыте рекомендую в некоторых местах предусмотреть розетки в лючках - в пол и в стены. Лючки брали, как тут - http://luxz.ru/wood-home.html 4-й абзац (не смотрите, что статья про деревянный дом, в квартире и в офисе тоже оченно полезно!)
Делаете разводку электричества. Штукатурите, стяжка.
Сверлите места под коробки. Коробки ставятся на этапе шпаклёвки стен. Красятся стены, ставятся приборы.
После этого обычно понимают что розеток мало и они не там. Начинаем штробить и так далее... :giri05048:
