Белая роза
Дизайн подвесного потолка.
Здравствуйте.
Возникла потребность посоветоваться по дизайну конструкции подвесного потолка.
При ремонте столкнулась с проблемой при переносе эл.точки под люстру. Штробить потолок нельзя, получается только наружная проводка, а люстра нужна. Расстояние между точками 90см. (D180см.), высота потолка 2.8м.
Я не любительница конструкций на потолке, но в данном случае других вариантов не вижу (потолок ровный и наращивать его штукатуркой не хочу, натяжной тоже не в тему).
Стиля как такового нет, важно чтоб были плавные линии без углов и при этом конструкция не казалась громоздкой, и в тоже время не возникало ощущения лишней площади.
Все на что хватает моей фантазии - это круг диаметром 180см. и подсмотренная в интернете даосская монада, но не перебор ли?
В общем, очень надеюсь на вашу помощь!
то, что есть сейчас
http://s001.radikal.ru/i193/1002/6b/8a50581d8c00.jpg
вариант с монадой
http://s003.radikal.ru/i203/1002/ac/f11bca9fc02e.jpg
с планируемой мебелью
http://s003.radikal.ru/i201/1002/3b/70c1e8c4879f.jpg
Заранее спасибо.
А как это будет применительно к славянской мифологии:
Триграмма Ли ассоциируется с огнем и с югом, север – триграмма Ка. Это два противоположных начала. Остальные триграммы соответствуют востоку, западу, северо-востоку, северо-западу, юго-востоку и юго-западу. А также стихиям: земле, дереву, металлу, воздуху и воде. Триграммы и грани Багоа схематично изображают Вселенную. В центре Багоа располагается так называемая Даосская монада, символическое переплетение первоначал Инь и Ян, символизирующие единство земли и неба.
alex.klauso, не совсем поняла ваше сообщение... Если вы про не совпадение сторон света, то ничего страшного здесь нет, они всего лишь символизируют, а не привязаны; следовательно направление энергий в отдельно взятом помещении можно изменить.
Вообще-то я надеялась на советы по возможной форме и дизайну подвесного потолка, чтоб выглядело не громоздко и при этом решало поставленную задачу. Может быть какая нибудь асимметричная форма... не знаю... Ни у кого идей нет?
1. Электрик знает как перекинуть провод в панели потолка.
2. В центральную часть наклеить 1 слой ГКЛ. Прорезать в нём канал для провода. Это уменьшит высоту 1,5 см.
У меня монолит, так что электрик не поможет. Наверно нужно было сразу об этом написать.. забыла, извините.
Просто наклеить, в смысле, не отвалится со временем? Его толщины хватит чтоб спрятать провод, вероятность появления трещины в месте прорезания канала не велика? А вот этот перепад в 1,5см в центре комнаты как будет смотреться, не очень грубо (вот этот вопрос меня больше всего волнует)? Не будет возникать ощущения чего-то недоделанного, не законченного?
За идею спасибо! :good:
ГКЛ наклеивается (перфикс - клей ) в заштрихованную зону. Паз проклеить сеткой стеклоткани.
Может я не так понимаю с уровнями потолка, но Вы это не указали. Да и инь с янем должны быть в одной плоскости, равновесие нарушать низя-я-я. :good:
а вы не хотите поискать дизайнерский светильник с подключением в одном месте, а висением плафона в другом?
ну, т.е. бывают с противовесами, бывают с большим кол-вом плафонов, каждый из которых можно закрепить в удобном для вас месте, а подключается к выводу... среди дорогих дизайнерских таких много, а среди дешевых я вот , чтоб принцип показать наподобие по креплению фото взяла
не знаю, смогла я идею объяснить или нет, но тогда не придется ГК городить :good:
Может я не так понимаю с уровнями потолка, но Вы это не указали. Да и инь с янем должны быть в одной плоскости, равновесие нарушать низя-я-я. :g_6:
ну... можно и в один уровень сделать (для сохранения равновесия), а зоны инь-ян выделить цветом (светлый/темный).
Здесь сложностей не вижу, все зависит от того, как к этому относиться и что нужно... Я уважительно отношусь к течению фен-шуй, много читаю, что-то использую, но без фанатизма... и в двухуровневом исполнении трагедии не вижу, то есть за счет преобладания одной половины над другой можно подкорректировать энергетику, но это уже скорее демагогия, утверждать не стану..
atompups, светильники потрясающие :help: (столько сайтов пересмотрела, а вот в подвесные даже не заглядывала) Все оценили идею, и цена в 15т.р. вполне устраивает, но к сожалению не наш вариант. После перепланировки исходная точка находится практически у стены, и смотреться этот вариант будет ужасно.
В принципе большие круги смотрятся не плохо.
Но опять таки, на всех фотках свободная площадь вокруг круга больше чем у меня. Я вот за этот момент и переживаю, как это будет смотреться при конструкции почти от стены до стены.
Может какую нибудь криволинейную асимметричную форму? но тоже не понятно, как ее гармонично вписать...
где найти светильник который на 1 рисунке
или похожие на него может имеются фото контакты
