Lancer
Унифлот или Фуген?
1)Посоветуйте, пожалуйста, что лучше использовать для заделки швов на гипсокартонном потолке — Унифлот или Фуген с армирующей лентой?
2)Правильно ли я понял, что при использовании Унифлота не требуется использование армирующей ленты? Можно ли использовать Унифлот вместе с армирующей лентой, и станет ли от этого заделка швов лучше?
Заранее спасибо!
1. Унифлот
2. Правильно
С ГКЛ всегда будут трещины, как не заделывай.
1. Унифлот
2. Правильно
а если использовать Унифлот вместе с армирующей лентой, станет ли от этого заделка швов лучше/хуже??? т.е. стоит или не стоит использовать ленту с Унифлотом?
потолок уже сделан, так что теперь требуется минимизировать возможное появление трещин
Унифлот -для заделки полукруглых кромок ГКЛ, без армирующей ленты. Нет смысла применять при прямой или утонченной кромке, да ещё в масштабах квартиры. Неоправданные затраты!
Надо просто соблюдать технологию монтажа (включая соблюдение влажностного режима) и, для дополнительной защиты от трещинообразования, прокленивать всю плоскость паутинкой.
Спасибо большое всем, кто ответил!
Но вот на мой второй вопрос никто так и не дал ответ :)
можно ли использовать Унифлот вместе с армирующей лентой, станет ли от этого заделка швов лучше/хуже?
и вообще можно ли и имеет ли смысл использовать серпянку вместо армирующей бумажной ленты?
