house_keeper Опубликовано 3 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2023 В планах перенести проем двери ванной в другое место. Новый вариант на рисунке. Ванны не будет. Будет самодельная душевая кабина из плитки (для экономии места). Также должны поместиться раковина, унитаз и стиральная машина (в идеале вверху СМ еще сушильная машина). Комната тесновата. Но хочется уместить все перечисленное. Идеи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
house_keeper Опубликовано 3 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2023 Извиняюсь. Забыл прикрепить рисунок в первом посте. Прикрепляю здесь (не разобрался как редактировать пост) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EkaterinaE Опубликовано 19 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2023 Дверь душевой на 55-60 см. стиралка и сушка над ней в колонне. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сан Марко Опубликовано 21 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2023 Над СМ и сушилкой при горизонтальной установке можно разместить накладную раковину со столешницей с узкой тумбой или классика раковина над стиральной машиной. Судя по схеме пространство позволяет не вертикальную установку. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
house_keeper Опубликовано 21 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2023 Спасибо за ответы и варианты. Однако, мне кажется, расположение унитаза в изначальной схеме самое удачное, так как распологается напротив стояка. И его перенос не желателен, так как при переносе нужно городить сложную систему слива, а это новые фитинги, переходы и т.д., а значит, и необходимость коробов. А они украдут пространство, что в итак небольшом санузле не желательно. Как непрофессионал мыслю таким образом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
