PUPSA
Дверной проем
Всем добрый день. Ремонт почти закончен. Осталось только установить двери и именно сейчас столкнулись с проблемой о которой раньше и не задумывались. Между гостиной и спальней несущая стена толщиной 55 см.
Первоначально планировались доборы, но они получаются составные, выглядят не очень красиво и стоят дорого. Кроме того получается темный тоннель. Подскажите какие еще есть варианты оформить такой проем?
Дверь поставить так (по плоскости стены одного из помещений) чтобы не резать (по ширине) наличники. Проём заштукатурить, шпаклевать и красить.
Дверь именно так и планировали поставить. Если проем просто покрасить, то боюсь он пачкаться будет. Может есть еще варианты?
Можно зашить пластиком,под цвет дверей.
Практически так же, как и стены.
Судя по вашеме ремонту, пластиком и МДФ Вы отделывать не будете. Всё остальные материалы выпадут из цвета стен.
Откосы будут пачкаться, не больше чем крашенные стены, в целом! Вариант с покраской откосов в один цвет со стенами - самый логичный, при такой толщине стен!
