Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Всем привет. Накреативил себе дизайн. Но остались вопросы, ответы буду размещать в тексте дано Однокомнатная в блочном доме II-18-01-МН, кухня 9,4 балкон на кухне, комната 20, 2 ванная комната 3. общая 35м2 План ____.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t&t Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Виктор, и уточните, пожалуйста, где вы собираетесь хранить вещи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 _________________________.bmp После перепланировки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 за основу взят вот этот проект Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Описание и вопросы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Кровать располагается в том же месте, что и на фото. Но несколько другого плана Вот такой вариант, со ступенькой, только пошире (160см) Сама кровать –со ступенькой, каркас в который помещается матрас, когда кровать не используется, застилается белым ворсистым покрывалом. На ночь оно скатывается в рулон и убирается в ступеньку. В правом углу ребро жесткости дома (или как оно правильно называется). Пометил цифрой 1 (плюс смотрим план ) Поэтому на длинной стенке (2) будут полки и под ними шкаф под постельное белье с горизонтальной загрузкой (3)Изголовье – мягкая прямоугольная подушка шириной такой же как ширина ребра жесткости (4). Чтобы можно было сидя облокотиться, светильники. На противоположной стенке – подсвеченное панно. (5) Плюс полупрозрачные белые занавески позволяющие закрыть спальное место. (6) По периметру места, сверху неоновые трубки, (7) ступенька также подсвечивается с двух боков.(8,9) вопросы Что-то еще сделать со стеной, которая в изголовье кровати? Как должны выглядеть полочки ? Может их подсветить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 далее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Часть стены между комнатой и кухней демонтируется. (1) От окна и примерно до середины. ( 170 см.) Устанавливается белая матовая стеклянная дверь-перегородка под потолок, съезжающая, купе. Самое интересное.)) запланировал такое решение. Телевизор висит на конструкции позволяющей опускать и поднимать его под потолок, передвигать вправо и влево, а также, при открытой перегородке переворачивать его так, что его видно в кухне. (2)Тумбочка с остальной аппаратурой как на фото, внизу, только правее. Дверь катается между стеной и тумбочкой. Вопросы Если сделать небольшой полукруглый подиум под тумбочкой с аппаратурой (а-ля сцена) это сильно съест пространство? И насколько это будет уместно? Где можно сделать такую конструкцию для телевизора? Как разместить провода для питания ТВ в стене и как подключать к нему, например двд? Как эта конструкция подружится с натяжным потолком? Как крепятся стеклянные двери купе? Надо оставить чуть- чуть стенки сверху? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
