Рябина Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 Виктор, вы уверяны, что все вещщи у вас войдут в планируемые места хранения.. Учтите у скандинавов как правило в квартире прилагается кладовая в подвале или чердаке и они все что не нужно под рукой хранят там.. у вас есть такая кладовка? кладовой нет, вещей у меня немного. думаю в шкаф, который на фото влезут Т.е. совместная жизнь с кем-либо в будущем не предполагается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 пришла идея полностью убрать стенку между кухней и комнатой и поставить перегородки купе из прозрачного стекла совместная пока нет, хотя может я чего не знаю))) витражи посмотрел, интересно, но не мой формат) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 20 Января 2010 Жалоба Опубликовано 20 Января 2010 примерно такие только раскрытие не посередине а от окна. сориентируйте по цене? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 примерно такие только раскрытие не посередине а от окна. сориентируйте по цене? считала пару месяцев назад.. в проем 1,9 две двери высотой 2,70 с похожим профилем прозрачное стекло - 75 т.р... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 примерно такие только раскрытие не посередине а от окна. сориентируйте по цене? считала пару месяцев назад.. в проем 1,9 две двери высотой 2,70 с похожим профилем прозрачное стекло - 75 т.р... понял.а контакты сохранились? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 если стена между кухней и комнатой будет прозрачной может стоит перенести диван на противоположную сторону? спинкой к стене а телевизор на место дивана, таким образом его будет видно из кухни. насколько это правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
n_p Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 за основу взят вот этот проект Мне тоже нравится эта квартира. Подкину Вам еще такой же планировки. Пошла по чьей-то ссылке, потом стала смотреть, что есть еще. Нашла вот это. Самой ничего не понравилось, но вдруг Вам какие-то решения пригодятся. Планировка Ваша один в один. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 примерно такие только раскрытие не посередине а от окна. сориентируйте по цене? считала пару месяцев назад.. в проем 1,9 две двери высотой 2,70 с похожим профилем прозрачное стекло - 75 т.р... понял.а контакты сохранились? я ж из СПб... считала в Ланском.. там несколько производителей.. озвучила самую низкую из того, что насчитали на подобные двери.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 за основу взят вот этот проект Мне тоже нравится эта квартира. Подкину Вам еще такой же планировки. Пошла по чьей-то ссылке, потом стала смотреть, что есть еще. Нашла вот это. Самой ничего не понравилось, но вдруг Вам какие-то решения пригодятся. Планировка Ваша один в один. посмотрел, третья боле менее форматно. но пока останусь на своем, спасиб за ссылку))) а кто - нибудь поможет с ванной?))) кстати, можно было бы посмотреть какие - нибудь холостяцкие дизайны, если есть у кого))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор-р-р Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 подскажите еще. что это за покрытие на стене ( под кирпич)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
