Бубльгум
Уровень стяжки
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу попросить совета: в выходные будем делать своими силами стяжку во всей квартире.
В комнате планируем ламинат, а коридоре и в кухне плитку с "теплым полом".
Нужно ли делать разный уровень? или при укладке напольного покрытия разница скомпенсируется?
Хочу попросить совета: в выходные будем делять стяжку во все
Уровень стяжки зависит от толщины ламината, обычно это 7мм + 2мм подложка. Кафель (для пола) имеет толщину примерно 10мм + не надо забывать о толщине клея, примерно 5мм. Итого при данных условиях получаем: стяжка для ламината должна быть выше на 6мм. Лучше всего (если не сильно прижимают денежные средства) сделать стяжку на одном уровне, а высоту добрать фанерой, это наиболее точный вариант.
Удачи.
Удачи.
Flex63, спасибо Вам большое за оперативный ответ!
Забыла написать про теплый пол - будут маты (нам, дилетантам, кажется, что это гораздо проще). Сколько мм будет давать он?
Мои строители как раз утверждают что проще уложить кабель :fund02025: , а вот с матами, особенно если помещение неправильной формы, надо помучиться. Тут главный вопрос в другом - сколько сантиметров вы готовы пожертвовать. Для кабеля это 3-5 см, и чем мощнее кабель, тем толще делается стяжка. Маты укладывают прямо в слой плиточного клея. Вообще Вам бы лучше уже купить тёплый пол к моменту заливки. В инструкции всё посмотрите. Мы делали тёплый пол (кабель) в стяжке на кухне, потом по этому уровню заливали весь остальной пол. Толщина моего керамогранита 8мм, ламината тоже, никаких перепадов не делали, пол ровный везде.
Мы, к сожалению, не строители)) да и помещения более-менее правильной формы: прямоугольничек и квадратик))
Посмотрим, получится ли у нас перепад...
Гость Aleksei12
Делайте сантиметр разницы.После укладки матов протяните сверху ещё тонким слоем плиточного клея,что бы он закрыл т.п.
Спасибо за совет! будем стараться! Все когда-нибудь бывает в первый раз))
Конечно проще! разложил кабель, посттавил "маяки" и по ним залил пол....и уже на "ровную" залитую стяжку, кладут плитку , на "гребенку", это проще, ведь можно не париться с уровнем каждой плитки, а вот в случае с матами, их, как правильнол заметил товарищ, надо сверху примазать клеем, и пол получится бугристый, и класть будеи труднее, но конечно, все зависит от исходных условий.....нарисуйте в тетрадке в клеточку чертежик с уровнями: ламината, подложки, плитки, клея, кабеля и примазки его....плюс посмотрите как сейчас у вас с уровнем....в нашей квартире перепад составлял около 5 см от коридора до кухни, это тоже надо учесть...
Да, по предварительным замерам у нас тоже перепад от коридора в кухню около 4-5 см, поэтому хотим стяжку сами сделать (, а плитку надеемся отдать на откуп профессионалам))
Про тетрадку в клеточку очень хорошая идея, думаю, так и буду рисовать!
Толщина ламината 8мм( пробковый 11мм) + подложка 2мм, плитка зачастую 9мм + клей под гребёнку по ровной стяжке 3мм.В итоге ,можно делать единую стяжку , не забивая голову.При толщине стяжки в 40мм можно укладывать обычный кабель тёплого пола.Плитка укладывается первой.
