Invalder Опубликовано 16 Января 2010 Жалоба Опубликовано 16 Января 2010 Я хенко покупал уже 4 года назад - стоит не жалуюсь. А родителям воду переделывал год назад, тем же хенко, недавно лопла труба. Потому и думаю Тисе применить. Схем подмеса множество в интернете, ту что я выбрал приводил выше. Кстати есть разница между схемой с двух и трех- ходовым клапаном? Кстати взял насос Grundfos UP 15-14 B 80 потянет мою систему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 _ Любите Вы заморачиваться. Чем больше приборов на системе, тем больше шанс, что они сломаются, заклинят, прикипят, потекут и др. Всё идеальное просто! _ При бетоне 7 см + керамика время нагрева-охлаждения не менее 5 часов, так что 40 минут простоя котла Вы даже не заметите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Если выбирать из этих, мне первая больше нравится. По принципу работы они идентичны. Повторюсь, в ней много лишних деталей. По насосу сложно так говорить, считать надо. Должен. Со скоростями можно будет поиграть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Invalder Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Убедился на своем опыте что не всегда можно экономить и сокращать. На каком то сайте (уже не помню) находил онлайн калькулятор - в нем и считал параметры насоса потом подбирал уже вручную модель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Дело в том что эти элементы не просто лишние, они мешают работе системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Invalder Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 вы имеете ввиду обратные клапана? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 и балансировочный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Invalder Опубликовано 17 Января 2010 Жалоба Опубликовано 17 Января 2010 Вопрос по посту №20 фото - а на какую температуру настраиваются накладной контакт от насоса и термоголовка на вашем фото? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
