Invalder
Как подключить теплый пол к действующей системе?
Двухтрубная система отопления в частном доме собрана и работает уже 5 лет.
Система управляется программатором.
Водяной теплый пол будет в кухне 15м2 с смесительным узлом(узел подмеса).
Теперь вопрос - как избежать инерционности ТП, т.е. когда программатор отработал нагрев системы(котел стоит),
а термостат на ТП открывает клапан для подачи горячей воды.
Интересны будут любые ответы
_ А схемку можно? Как-то труднопредставляемо. Поддерживается ли циркуляция пи отключеном котле (когда стоит)? Как подключён тёплый пол в общую систему? Что за клапан на ТП, можно ли его отключать через программатор?
Насос на котле отключается при остановке.
Клапан на узле подмеса имел ввиду (схемку по которой собрал приложил).
Отопление двухтрубное.
План дома с отоплением приложил тоже.
Предлагали, пока на кухне нет пола, возле котла поставить гребенку на 2 выхода и разделить
радиаторное отопление и пол, поставить 2 электроклапана с управлением программатором( уже стоит) и добавить термостат на пол.
Чтоб отдельная запитка была пола прямиком от котла.
Подключайте на обратку, клапаны узла смешения будут работать в более стационарных режимах.
Я в таких случаях вообще без них обхожусь.
А как быть с температурой ТП? не будет прыгать?
Ведь программатор включает отопление по температуре в помещении
и когда на улице -15 - раз в 20 мин
0 - раз 40 мин.
не будет, ТП обладает большой емкостью, он спокойно может поглотить высокие температуры, но делать этого не стоит.
Насос на ТП пусть работает постоянно.
температурный датчик ставится в контрольное помещение с радиаторным отоплением.
_ Схема красивая, только что будет делать насос ТП при отключеном котле? Какую воду он будет гнать в трубы и зачем? Предлагаю обойтись одним общим (существующим, но постоянно включеным) насосом, подключив ТП на обратку, как предлагалось выше. Температура на обратке как раз составит около 50 градусов, а если и чуть выше - это не критично. Замерьте её сейчас, до подключения ТП и станет видно, нужна Вам эта схема с электроклапанами или нет. Главное - не забудьте перед заливкой бетоном проложить по периметру демпферную ленту.
Внимание так категорически нельзя!
ТП подключается на обратку, но не в разрыв! (разные расходы, большое сопротивление)
Насос в ТП нужен.
Кстати я лет 10 назад придумал смешанную схему отопления с 1 насосом.
если насос стоит не в котле а отдельно в системе, то ТП можно подключить врезав ТП до и после циркуляционного насоса системы, т.е. через ТП идет как бы рециркуляция обратки системы. :fund02043:
