barbarisa Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 занавески имело бы смысл сделать от потолка - пропорциональней и общим карнизом скрыли бы выход трубы под потолком по центру. у вас нормальная батарея, не страшная. ПОкрасьте ее целиком из баллончика, а не только передний край. Это отопительный прибор, закрывать не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Золушка Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Если решите делать камин, то, может, обыграть выступ батареи как полочку-ступеньку... Чтобы отделка камина совпадала с цветом и фактурой подоконника. Кирпичом оформить и стену под подоконником и сам камин, создав единый "комплекс". И, конечно, не забыть оставить везде дырочки-решётки-вентиляцию для батарей. Как-то так: Ну, а огрызок трубы под потолком, может закрыть фальшкаминной трубой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nasten@-}- Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 На фото у вас диван стоит впритык к стене с окном. Вы его не раскладываете? Любая конструкция между окон будет мешать раскладыванию. Есть место чтоб его отодвинуть? Раскладываю, если буду чтото делать - отодвину от окна, см на 30-40 (надо "предбанник" немножко переделать и сдвинуть диван на середину "жилого квадрата" ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nasten@-}- Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Если решите делать камин, то, может, обыграть выступ батареи как полочку-ступеньку...Чтобы отделка камина совпадала с цветом и фактурой подоконника. Кирпичом оформить и стену под подоконником и сам камин, создав единый "комплекс". И, конечно, не забыть оставить везде дырочки-решётки-вентиляцию для батарей. Как-то так: Ну, а огрызок трубы под потолком, может закрыть фальшкаминной трубой... Именно так и хотела, смущает что будет торчать столешница подоконника от стены. Думаю ее обрезать вровень с стеной, но смелости не хватает :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 А мне кажется, не наго городить на всю длину. Я бы шторы поменяла (от потолка до пола; с отступом от окна, что бы скрыть батарею) и просто в центре камин. Причем не "свечной", а электро с имитацией.. И еще мне кажется шторы как-то сливаются со всей обстановкой.. Может быть осветлить и оттенить комнату попробовать зеленые или синие оттенки.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Золушка Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Я бы ничего не резала. Наклеила бы "кирпичики" на стену под подоконником до батареи, над батареей сделала бы такую же полочку-ступеньку (по аналогии с подоконником), пусть так же нависает. Далее опять кирпичная "стена" до пола, закрывающая саму батарею. Камин же, пусть будет самым выступающим сегментом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
