Амир Опубликовано 11 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2004 DIZOLA права. Это может быть или спинка или пано и не обязательно перегруженное цветом. И Народ верно пишет про 60 см.,потому что это размер оптимальный для глубины шкафа. Но не все в жизни совершенно.У Вас простенок до двери на балкон до шестидесяти не дотягивает.Поэтому я бы Вам посоветовал пойти на компромисс ради эстетики и удобства движения по комнате и не делать ломаный или скошенный фасад шкафу-опять же цена будет пониже у шкафа с прямой плоскостью дверей. Если удастся сделать шкаф чуть побольше 50,не закрывая наличник двери-выиграете, нет-так и 50 еще проходит (но не меньше,платяному шкафу нельзя быть меньше!) Если невозможно устроить открывание двери на балкон (если он не остеклен, то, конечно, нельзя)так ничего страшного если дверь на шкаф внутрь комнаты открываться будет.Поставьте на пол стопер,чтоб ручка двери шкаф не разбивала или ручку эту сделайте вдавленной в полотно (или в рамку остекленного полотна-не знаю как там в Вашем случае). Только тесновато будет в зоне выхода на балкон.Но мне кажется, что это будет чувствоваться при любой комбинации расстановки мебели. Тоже не так страшно-Вы же не станете по 10 раз в день шезлонги вносить и выносить, а для прохода-достаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лариса Опубликовано 12 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2004 2 Амир Цитата Дверь в комнату внутри квартиры должна открываться внутрь комнаты А почему именно внутрь? Ведь согласно правилам пож. безопасности двери должны открываться наружу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Naturalist Опубликовано 12 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2004 Нет ли идей по освещению или ходя бы ссылочек на материалы на эту тему??? Не хочется платить по $500 за более или менее изящную и функциональную лампу.... Нужны встроенные (в стенку), идеи, монтаж... на стенке и т.д. прямой, отраженный... простой в эксплуатации И все же свет придающих характер квартире.... Потолок не хочется уродовать - не так много пространства и люблю ясные минималистические идеи... СПАСИБО!!!! =========================== Разнообразие - залог жизни на Земле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Амир Опубликовано 12 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2004 Ларисе. Совершенно верно:эвакуационные двери должны обязательно открываться в сторону эвакуации,неэвакуационные-необязательно. Чтоб развеять сомнения посмотрите куда и какие двери открываются вот здесь: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
