Naturalist
Освещение максимум функциональности
Из-за необходимости экономии средств, мы решили не делать перепланировки и особый дизайн. Планы функционального использования площадей придумали сами.
cсылка
Однако, вопросы освещения мы решить не можем.
Где можно найти информацию по этому поводу?
Просим также откликнуться дизайнера, который готов сделать простой функциональный проект освещения с учетом того, что подвесные потолки мы делать не очень то хотим+ ну может - небольшой элемент в холле и кухне.
Спасибо!
Разнообразие - залог жизни на Земле.
А вы в Москве?
Со световыми решениями это ко мне :)
Смотрите профайл. Там есть все.
_____________________________
Фигли говорить! Делать нужно!
Разверните зеркально кровать в спальне родителей.
Плохо она стоит-неправильно.
Нельзя спать затылком к основной двери.
Если нет помех которые невозможно увидеть на плане (вид из окна, север, необходимость следить за второй дверью,существующие розетки и т.д.)то обязательно разверните кровать на 180 гр. и поставьте ее к противоположной стене.
Все три двери в зоне спален открываются нефункционально и неудобно т.е. с точностью до наоборот.Дверь в комнату внутри квартиры должна открываться внутрь комнаты и полотном на стену,так безопасней и видно комнату а не стену при входе в помещение, кроме того стопер посреди комнаты или коридора не ставят и дверь не может "ложиться" на другую дверь или "стоять" посреди коридора.
А может это только схема условная и в действительности все хорошо?
Спасибо, Амир.
Стенка с окном в спальне северная. Что можешь порекомендовоть с учётом этой информации?
Где почитать про свет?
Утеплить стену, если размеры комнаты позволяют оставить проход между противоположной стеной и кроватью не менее 60 см.
Так, значит, "правильно" кровать стоит?
cсылка
как сделать не супердорогое, но оригингальное, яркое и функциональное освещение?
Дело хозяйское, но я бы поставил кровать так:
И двери бы развернул соответственно.
В комнате с Вашими размерами, мне кажется,больше подошел бы телевизор на кронштейне.Или по оси с кроватью или в углу.Не все это любят, но место в комнате экономится.Высота розеток=190 от пола.Нижняя линия кронштейна=200.
Про освещение.
О функциональном можно почитать здесь:
cсылка
Об освещении вообще-можно и здесь:
cсылка
А лучше всего пригласить специалиста,чтоб побывал,посмотрел и нормальный проект сделал. При таком подходе может получиться и дешевле и лучше,чем самому с этой проблеммой бороться.
С точки зрения психологического комфорта и удобства вариант Амира хорош, только стеночку за изголовьем кровати я бы все же утеплила, если не всю, то хотя бы изголовье кровати (можно повесить, например, простеганое тканевое панно или еще что-то подобное, все-таки стена наружная).
Спасибо Амир и Dizola,
шкаф получается - 50 см - глубиной - удобно ли это? (народ пишет, что должен быть 60)
есть трудности с открывающейся (с ручками внутри) наружу балконной дверью... нет в природе (или там как-то проём - не так сделан - говорили оконщики - будут делать через неделю - уплачено)
посоветуйте - как быть?
