FireBird Опубликовано 18 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Я б сделала как то так... может на что-то и похоже уже... но тут коммуникации все в одном месте, да и корридорчик не на проходе (есть где разуться), выход хорошо направлен (есть возможность удобно вход организовать, не на улицу, вход в гараж рядом), к тому же нет узких длинных проходов. В крытом проходе к гаражу смысла нет если ворота не автоматические... Только гардеробной нет, но если она не при спальне, то это кладовка! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 18 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Я б сделала как то так... может на что-то и похоже уже... но тут коммуникации все в одном месте, да и корридорчик не на проходе (есть где разуться), выход хорошо направлен (есть возможность удобно вход организовать, не на улицу, вход в гараж рядом), к тому же нет узких длинных проходов. В крытом проходе к гаражу смысла нет если ворота не автоматические... Только гардеробной нет, но если она не при спальне, то это кладовка! Да, немного похоже на то, что уже было. И в Вашей планировке кухня получается длинно и узкой, всего 3х5м.. Сомневаюсь удобно ли это.. Но гардеробная, или как хотите называйте, необходима в любом случае. В ней предполагается хранение, одежды (в т.ч. верхней) не по сезону, обуви, постельного белья и всякой мелочи.. В спальнях предполагается только небольшие комоды для повседневной одежды.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 18 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2009 Ксюня,по-быстрому-тороплюсь,сорри за грязь,тут 1420 м длины дома,2 гардероба,и выход из кухни,ИМХО полезное предложение Аиши не стоит исключать.Да, забыла нарисовать,в ванной можно еще постирочную обустроить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Ксюня,по-быстрому-тороплюсь,сорри за грязь,тут 1420 м длины дома,2 гардероба,и выход из кухни,ИМХО полезное предложение Аиши не стоит исключать.Да, забыла нарисовать,в ванной можно еще постирочную обустроить. Shik, огромное спасибо за идею!!! Мы оттолкнулись от твоей и слегка изменили. Поменяли местами гардероб и туалет. Чтобы немного увеличить гардероб выдвинули его в ванную.. И немного уменьшили ширину прихожей, т.к. там будет там только шкаф для верхней одежды. Нарисовано ока что без терассы. Еще думаем каким образом ее выполнить. Но делать скорее всего будем. В общем на данный момент это самый оптимальный вариант. Осталось малость - посчитать сколько такая радость будет стоить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Ей Богу,мыслишь,как я ...,когда я год назад попала на этот форум...Ты что делаешь-то?Туалет куда-к стенке детской????Ты сама представляешь ,как детеныш при спуске бочка реагировать будет или на га...?А ванную во что превратили?Негоже так.Опять в лабиринт скомкали(((Мне не нра... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 23 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 Ксюнь,ты такой посмотри,я сжала дом до 1390)))Гардероб приличный и прихожка хорошая. Пожалста,не надо больше сантиметры вычитывать,а?))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 А вот так организовать вход в гардеробную есть возможность, поменяв местами детскую и спальню? И может стоит оставить объединенным санузел? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 25 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Shick, твоя планировка последняя опять интересная, как и предыдущие.. Но смущает один момент - часть коридорчика метр на метр с двумя дверьми.. Это нам не нравиться. А на счет туалета возле комнаты, мне этот вариант тоже ,sk не совсем по душе, но как муж меня убедил, то стена там будет очень приличной толщины - она ж несущая. А двери в коридор из детской мы делать не думали. Я бы хотела 2 двери из гостинной. Основная причина - то, что бегать например ночью из спальни в детскую через гостинную и коридор неприемлимо.. Оббежать полдома, чтобы добраться до дитеныша. Вот поэтому слышимость в детской от туалета будет практически нулевая. FireBird Вопрос разделения санузла - принципиальный. Это мой таракан А на другого входа в гардероь и поменять местами спальни - мысль интересная.. Подумаем.. Правда гардероб не только с одеждой, а еще какими -то бытовыми мелочами.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shik Опубликовано 25 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Shick, твоя планировка последняя опять интересная, как и предыдущие.. Но смущает один момент - часть коридорчика метр на метр с двумя дверьми.. Это нам не нравиться. А на счет туалета возле комнаты, мне этот вариант тоже ,sk не совсем по душе, но как муж меня убедил, то стена там будет очень приличной толщины - она ж несущая. А двери в коридор из детской мы делать не думали. Я бы хотела 2 двери из гостинной. Основная причина - то, что бегать например ночью из спальни в детскую через гостинную и коридор неприемлимо.. Оббежать полдома, чтобы добраться до дитеныша. Вот поэтому слышимость в детской от туалета будет практически нулевая. FireBird Вопрос разделения санузла - принципиальный. Это мой таракан А на другого входа в гардероь и поменять местами спальни - мысль интересная.. Подумаем.. Правда гардероб не только с одеждой, а еще какими -то бытовыми мелочами.. Ксюня,то что ты нарисовала тоже содержит коридор-посмотри при входе в ванную)))Двери делайте открывающимися во внутрь-места достаточно,ничего не помешает в коридорчике))А так,скажу,что общий туалет за стеной спальни или детской большой гем....Делать вход в общий гардероб из спальни мне не нра((,за каждй мелочью придется бегать через спальню..и совмещенный сан узел не нра- в этом солидарна с тобой))) НО РЕШАТЬ ВСЕ ВАМ КОНЕШНОО))) ПЫСЫ:Не понимаю,зачем делать ломанные линии,если есть прекрасная возможность делать прямые?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 25 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Shick, твоя планировка последняя опять интересная, как и предыдущие.. Но смущает один момент - часть коридорчика метр на метр с двумя дверьми.. Это нам не нравиться. А на счет туалета возле комнаты, мне этот вариант тоже ,sk не совсем по душе, но как муж меня убедил, то стена там будет очень приличной толщины - она ж несущая. А двери в коридор из детской мы делать не думали. Я бы хотела 2 двери из гостинной. Основная причина - то, что бегать например ночью из спальни в детскую через гостинную и коридор неприемлимо.. Оббежать полдома, чтобы добраться до дитеныша. Вот поэтому слышимость в детской от туалета будет практически нулевая. FireBird Вопрос разделения санузла - принципиальный. Это мой таракан А на другого входа в гардероь и поменять местами спальни - мысль интересная.. Подумаем.. Правда гардероб не только с одеждой, а еще какими -то бытовыми мелочами.. Ксюня,то что ты нарисовала тоже содержит коридор-посмотри при входе в ванную)))Двери делайте открывающимися во внутрь-места достаточно,ничего не помешает в коридорчике))А так,скажу,что общий туалет за стеной спальни или детской большой гем....Делать вход в общий гардероб из спальни мне не нра((,за каждй мелочью придется бегать через спальню..и совмещенный сан узел не нра- в этом солидарна с тобой))) НО РЕШАТЬ ВСЕ ВАМ КОНЕШНОО))) ПЫСЫ:Не понимаю,зачем делать ломанные линии,если есть прекрасная возможность делать прямые?? Shik, да. у нас тоже был коридорчик в ванной. Но в него открывалась дверь и он не крал полезной площади, ванная при этом оставалась 3,2 х 2,5 м.. А так если по твое последней планировке во внутрь ванной открывать, то уже там ничего не разместить... На счет входа в гардероб из спальни, ты наверно права - не набегаешься... А вот на счет туалета возле комнаты, девочки, может кто-нибудь еще выскажеться? Может у кого есть похожее? Как такой вариант при эксплуатации?. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
