Marikol Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2009 Да, вы правильно меня поняли. Такая и нравиться. Крыло будет как раз на углу. Мне главное, чтобы дно мойки не мешало закрытию дверцы шкафа. Если я правильно посчитала, остается как раз 4 см от конца столешницы до дна мойки под ней. Это я из расчетов что глубина шкафа, как сказал менеджер в магазине с учетом дверей и того-сего будет 45 см. Прилагаю рисунок с подобием моей кухни нет. не 4. если глубина шкафа 450, а глубина корыта - 437.5 (это само корыто + задний край мойки, то до двери останется 1.25 см. впритык совсем. Вам лучше в салон с этой схемой мойки. Пусть менеджер напряжет себя лишний раз и посчитает. Блин, ну у них должны быть ТОЧНЫЕ размеры самого ящика и толщина фасада. Млин, неужели придется туда ехать через всю Москву??!!! ((((( Хотя с другой стороны магазин этой сети есть и в моих краях, там же должны меня проконсультировать...? Нашла вот такую маленькую мойку. А вот мойки нашла глубиной аж 435, думаю это то что нужно!! Уже не найти, наверное... А вообще, есть какие-либо нормы нахождения мойки на столешницы (там отступ от стены 2 см для бордюра, от края столько-то ..... ну и т. п.)??? не знаю - проконсультируют ли в другом салоне. проект Вашей кухни находится в том салоне, где заказывали. насчет норм тоже лучше поинтересоваться у менеджера в соответствии со своим проектом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Reemyvera Опубликовано 16 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2009 Выбор между мойкой глубиной (до стены) от 430 до 460 мм .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
