Egula Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Гидроизоляцию пола в санузле делают до стяжки или после? и почему именно так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 В зависимости от ситуации. Если применять обмазочную гидроизоляцию, то можно и "до" и "после". Я предпочитаю "до" стяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 В зависимости от ситуации. Если применять обмазочную гидроизоляцию, то можно и "до" и "после". Я предпочитаю "до" стяжки. и опять спасибо:)! А в чем + или - ? чем одно хуже или лучше другого? Муж переживает, что тщательно обмазать пол, на котором лежат гофры очень сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 В зависимости от ситуации. Если применять обмазочную гидроизоляцию, то можно и "до" и "после". Я предпочитаю "до" стяжки. более точный ответ, почему муж хочет делать после стяжки. "На полу уже гофры в клипсах. Если делать гидроизоляцию(стеклоткань) поверх, то под гофрой будут пустоты, стеклоткань на клипсах будет рваться." Бригадир же говорит, что надо делать до стяжки.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 и опять спасибо:)!А в чем + или - ? чем одно хуже или лучше другого? Муж переживает, что тщательно обмазать пол, на котором лежат гофры очень сложно. Гидроизоляция до стяжки, уменьшает вероятность протечки в низлежащую квартиру. При укладке стяжки. В Вашем случае - наносите обмазочную гидроизоляцию непосредственно перед укладкой плитки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 и опять спасибо:)!А в чем + или - ? чем одно хуже или лучше другого? Муж переживает, что тщательно обмазать пол, на котором лежат гофры очень сложно. Гидроизоляция до стяжки, уменьшает вероятность протечки в низлежащую квартиру. При укладке стяжки. В Вашем случае - наносите обмазочную гидроизоляцию непосредственно перед укладкой плитки... т.е. все-таки после стяжки делать? правильно понимаю и если протечка будет, то сыграет ли роль гидроизоляция была до или после стяжки.... все равно вода на нее наткнется.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Не играет роли -когда нанесена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Гидроизоляция сан. узла выполняется до стяжки и разводки труб. Технология и материалы описаны в ИВД, смотрите архив. У Вас уже нарушение, стеклоткань не применяют. Переделывать ведь не будете. Зачем советы если делаете не правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Да не суть важно на каком этапе делать гидроизоляцию! Главное чтобы она выполняла свою функцию - не давала проникнуть влаге в нижнее помещение. Хотя...если будет протечка - гидроизоляция не спасет. По нормам, объём "корыта", которое должен представлять из себя пол (стандартного) санузла, примерно 150 л. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 25 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2009 Гидроизоляция сан. узла выполняется до стяжки и разводки труб. Технология и материалы описаны в ИВД, смотрите архив. У Вас уже нарушение, стеклоткань не применяют. Переделывать ведь не будете. Зачем советы если делаете не правильно. а я не знаю, будет она или нет. кажется , что будет. пока принципиально стоит вопрос - делать стяжку сейчас или после гидроизоляции. а не подскажете где поискать в архиве? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
