Mops Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Надо трак "отодвинуть" от стены...Не бывает, так что бы невозможно было сделать. Это, скорее всего, нежелание делать и думать. Там дверной наличник идет практически вровень со стеной. Если сместить трак, то дверь не будет полноценно закрываться? Как это можно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Наличник предусмотрен. Он имеет тощину, значит и плинтус можно поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mops Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 какой плинтус в остольной части комнаты? покажите фотку? Плинтус еще не сделан, должен быть 6,0 х 1,6 прямой, не L-образный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Тем более, насколько я понял, толщина плинтуса 16 мм. Можно не ставить наличники со стороны дверей (все равно их не будет видно). Если предусмотрена отделка проема деревом, то можно компенсировать увеличение щели. Отделку торца проема сделать шире толщины стены на расстояние, равное "отодвиганию" трака от стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mops Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Вот такая модель дверей, наличник практически на одном уровне со стеной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 "Мелкое" изображение... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mops Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Вот покрупнее, это картинки из он-лайн каталога, больше не получается увеличить: А на этой картинке видна разница между традиционным наличником и тем, что у нас. Я теперь понимаю, что и с нормальными, нераздвижными дверями у нас будет проблема со стыковкой плинтуса и наличника - наличник практически вровень со стеной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Ну это вопрос скорее эстетического характера... Есть варианты. Торец плинтуса срезается на угол, или делается заглушка из самого плинтуса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вишня Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 Торец плинтуса срезается на угол, или делается заглушка из самого плинтуса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2009 +1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
