Samar Опубликовано 3 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2009 ну это как посмотреть, 10 мм пробки аналогично 10-15 см кирпичной кладки, если стена старая, то термическое сопротивление увеличится примерно на 15%, если новая то на 8%.Ничуть не умоляю прекрасных свойств пробки, но следует отметить чтоб говорить о пробке как о теплоизоляторе надо оперировать толщинами 5-10 см. А это слишком накладно. Лучше всеж ее использовать как отделочный материал, а для теплоизоляции использовать менее дорогие материалы. Ну это понятно. Для утепления стен изнутри больше 1см технической пробки (я так думаю) использовать нельзя. Но это лучше чем 30мм ЭППС., намного экологичнее.Но кроме этого пробка - отличный шумоизолятор, справедливости ради, надо отметить что для этого надо оперировать толщинами от 40мм:-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miss Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Всем хочу сказать спасибо за советы!!!!!!!!!! Наклеила пробку на стену наружную и возле кровати в комнате для мальчика ( причем все сделала сама !!), очень красиво и главное тактильные ощущения отличные. Ребенок теперь только в этом углу и играет. Жаль что цены у нас на половую пробку очень высокие. Буду делать комнату для дочери постараюсь наклеить для пробы и на пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Смело клейте, по пробке приятно ходить босиком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 17 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2009 Но кроме этого пробка - отличный шумоизолятор, справедливости ради, надо отметить что для этого надо оперировать толщинами от 40мм:-)) А чем шумоизоляция от звукоизоляции отличается? Если делать студию звукозаписи , может и хорошо пробкой , а от соседей не защитит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
