Iskrinka
Двушка S=65 кв.м для троих - Страница 3
Всем спасибо за идеи!
Варианты, в которых кухня перенесена в центр квартиры и является проходной, а спальня и детская изолированы и отсутствуют коридоры, связывающие их с входной дверью, кажутся интересными и подкупают тем, что полезная площадь используется по-максимуму.
Однако, у меня возникают опасения, что в случае какого-нибудь ЧП (упаси Бог, конечно) люди, находящиеся в спальне и детской, окажутся в ловушке.
Поэтому больше склоняюсь к вариантам, где коридоры не перегорожены шкафами и гардеробными, как у Золушки, Orchid и Mya, в которых кухонное оборудование находится в центральной комнате.
А если оставить кухню на месте и сохранить вход в детскую из коридора, то как можно организовать остальное пространство? Получится ли разделить его на отдельную комнату для родителей и гостиную-столовую? Обдумываю такой вариант.
еще одна вариация, но очень зависит от расположения балконной двери. по размерам не получится сдвинуть стену между спальней и гостиной вправо, чтобы балконная дверь попала в гостиную?
Orchid, вариант неплохой, но телевизор и диван я бы поменяла местами, чтобы было видно экран из кухни.
Размеры стены, примыкающей к балкону, таковы:
длина стены от угла кухни до балконной двери - 190 см,
длина дверного проёма - 90 см,
длина стены от двери до тупого угла - 130 см.
А что вы можете сказать по такому варианту?
Вместо перегородки в образовавшемся угле можно сделать угловой стеллаж.
В Вашем последнем варианте кухня-гостинная уж очень сложной формы.. В таком помещении будет не комфртно, имхо.
Присмотритесь к вариантам с переносом кухни, у Mya есть просто суперские.
аргументацию про ловушки в случае несчастья слышу впервые. Она мне кажется надуманной. Сколько поколений выросло в смежно-изолированных советских квартирах.
Или это какой-то личный печальный опыт?
Личного печального опыта, к счастью, нет. Просто с некоторых пор (скорее всего после рождения ребёнка) появилась тревожность. Поэтому хочется, чтобы квартира была не только удобной и красивой, но и безопасной.
А Mya действительно проделала очень большую работу, СПАСИБО ЕЙ ОГРОМНОЕ!!! Есть из чего выбрать и над чем подумать :).
Пожалуй, из предложенных ею планировок больше всего заинтересовали эти:
Из Мииных, которые Вы выбрали, лучший вариант первый - помещения правильной формы, что важно при небольших площадях
В первом по-моему наоборот самые сложные формы..
