Nannet Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 ... Я видел ситуации, когда швы "палил" сам клей, выступивший на швах. При анализе, выяснилось, что клей, смешиваясь с пылью (той самой, шпаклевочной, цементной), перестает быть прозрачным. Да и изначально он не идеально прозрачен.... Клей Metylan, например, бесследно удаляется универсальным моющим средством Loc от Amway в стандартном разведении - 1:9. У нас была та же проблема - обработали проблемные места из пульверизатора и все ОК! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baterfinger Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 ... Я видел ситуации, когда швы "палил" сам клей, выступивший на швах. При анализе, выяснилось, что клей, смешиваясь с пылью (той самой, шпаклевочной, цементной), перестает быть прозрачным. Да и изначально он не идеально прозрачен.... Клей Metylan, например, бесследно удаляется универсальным моющим средством Loc от Amway в стандартном разведении - 1:9. У нас была та же проблема - обработали проблемные места из пульверизатора и все ОК! Первый раз вижу чтобы клей такого класса надо было бы еще и удалять :) Сколько клеили-он бесследно уходит включая розовый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 ... Я видел ситуации, когда швы "палил" сам клей, выступивший на швах. При анализе, выяснилось, что клей, смешиваясь с пылью (той самой, шпаклевочной, цементной), перестает быть прозрачным. Да и изначально он не идеально прозрачен.... Клей Metylan, например, бесследно удаляется универсальным моющим средством Loc от Amway в стандартном разведении - 1:9. У нас была та же проблема - обработали проблемные места из пульверизатора и все ОК! Первый раз вижу чтобы клей такого класса надо было бы еще и удалять :) Сколько клеили-он бесследно уходит включая розовый. Скорее всего клеили на "пыльную" поверхность. А вообще чтбы стыки были менее заметны рекомендуют, например перед оклейкой черными обоями, саму стену красить в черный цвет, ну и т.д. Тогда стыки не видно вообще. Хотя еще и от фактуры зависит, если горизонтальная фактура, стыки почти всегда видно. На вертикальной почти никогда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
