Marina39 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Уже писала про плачущие окна, выяснили, что это конденсат из-за перепада температуры. Подскажите, как можно утеплить окна (пластиковые). Заранее благодарна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dbma Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Уже писала про плачущие окна, выяснили, что это конденсат из-за перепада температуры. Подскажите, как можно утеплить окна (пластиковые).Заранее благодарна Что имено плачет, стёкла,или сам профиль.Если плачет профиль, то попробуйте просверлить с той стороны которую будет не видно,отверстие диаметром 10мм чтоб влезла трубочка макрофлекса и запеньте внутренее пространство профиля. Но сверлить нужно как минимум через 250-300мм по всему периметру. Я так делал на двери, помогло даже очень. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
palikprof Опубликовано 16 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 У вас причина в повышенной влажности в помещении из-за плохой вытяжки. + плохой обогрев стеклопакетов батареями. Окна утеплять не надо, а надо убирать влажность из воздуха Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gross-Sergey Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 да тут дело не во влажности, окна "плачут" из-за плохой герметизации, лучше вызвать специалиста по ремонту а как давно окна были установлены? (это к тому, что компании-установщики обычно предоставляют гарантийное обслуживание) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 да тут дело не во влажности, окна "плачут" из-за плохой герметизации, лучше вызвать специалиста по ремонтуа как давно окна были установлены? (это к тому, что компании-установщики обычно предоставляют гарантийное обслуживание) На плачущие окна гарантия обычно не распространяется. При 30-градусном морозе и 20+ в комнате плачу все окна :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 При 30-градусном морозе и 20+ в комнате плачу все окна У меня не плачут. Только ,если ветер в окна, на решётке вентиляции появляется конденсат. Надо утеплить наружные откосы. Если подоконник широкий, то вставить в подоконник решётки вентиляции/обдува с каналом подвода воздуха от батареи. Убрать цветы с подоконника. Шторы не должны касаться подоконника. Если не хотите это делать, то достаточно вентилятора на подоконнике ( включенного). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
inl Опубликовано 6 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2009 При 30-градусном морозе и 20+ в комнате плачу все окна У меня не плачут. Только ,если ветер в окна, на решётке вентиляции появляется конденсат. Надо утеплить наружные откосы. Если подоконник широкий, то вставить в подоконник решётки вентиляции/обдува с каналом подвода воздуха от батареи. Убрать цветы с подоконника. Шторы не должны касаться подоконника. Если не хотите это делать, то достаточно вентилятора на подоконнике ( включенного). Тоже вариант. Хотя, честно говоря, меня влажные окна никогда особо не напрягали. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
