jahalex Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Совсем зупуталасть по поводу пола..нужно в кухню и корридор - так что лучше клеевой или плавающий? Клеевой кажется очень тонкий..под него еще что-то дополнительно нужно укладывать + покрывать лаком чуть ли не каждый год???А плавающий\замковый на кухню я так понимаю нельзя(((( А так нравится..прям не знаю, хоть разрывайся... Лучше конечно клеевой, но на крайняк, если над плавающим покалдовать то можно и его. Покрывать лаком каждый год нет нужды, не чаще чем 3-5лет. Спросите Индейца, он бывалый по части эксплуотации пробки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jahalex Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Это я о предложении компании, чей сайт я приводил ранее. Именно про "это". Смотрим внимательно на инфу на их сайте: и читаем CorkParket - клеевой Предлакировка - очень тонкий слой. Это заводская. А потом 3 слоя лака. PS я сам брал летом у них, "есс-но" клеевую. Не знаю, что и сказать, по сайту выходит что так, но когда я год назад с ними общался, была без лака. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Индеец Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Совсем зупуталасть по поводу пола..нужно в кухню и корридор - так что лучше клеевой или плавающий? Клеевой кажется очень тонкий..под него еще что-то дополнительно нужно укладывать + покрывать лаком чуть ли не каждый год???А плавающий\замковый на кухню я так понимаю нельзя(((( А так нравится..прям не знаю, хоть разрывайся... Лучше конечно клеевой, но на крайняк, если над плавающим покалдовать то можно и его. Покрывать лаком каждый год нет нужды, не чаще чем 3-5лет. Спросите Индейца, он бывалый по части эксплуотации пробки. Я "не бывалый" :) Просто почти 5 лет назад рискнул и поклеил Викандерс в прихожку и кухню. А этим летом КоркСтайл поклеил - "для сравнения". Своё мнение о + и - их уже в форуме писАл. В недалеком будущем планирую опять клеить пробку в прихожку и кухню ( в новую квартиру). И скорее всего Викандерс с фаской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrin07 Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Просто почти 5 лет назад рискнул и поклеил Викандерс в прихожку и кухню.А этим летом КоркСтайл поклеил - "для сравнения". Своё мнение о + и - их уже в форуме писАл. В недалеком будущем планирую опять клеить пробку в прихожку и кухню ( в новую квартиру). И скорее всего Викандерс с фаской. И вообще я смотрю представителей "пробки" на нашем рынке очень и очень мало..90% всех торгуют именно Винкандерсом и Корком как раз...У КоркА мне нравится, что есть вариатны с "непробкововй" фактурой..под дерево например...У других производителей пока не видела.. к сожалению.. Индеец, а не покажите свой пол через 5 лет службы??? Очень интересно и вы уже по новой покрывали лаком или еще нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Индеец Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Индеец, а не покажите свой пол через 5 лет службы??? Очень интересно и вы уже по новой покрывали лаком или еще нет? Выслал в личку фото. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jahalex Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Я "не бывалый" :) Просто почти 5 лет назад рискнул и поклеил Викандерс в прихожку и кухню. А этим летом КоркСтайл поклеил - "для сравнения". Своё мнение о + и - их уже в форуме писАл. В недалеком будущем планирую опять клеить пробку в прихожку и кухню ( в новую квартиру). И скорее всего Викандерс с фаской. А почему викандерс, а не коркстайл? Не понравились? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lucha Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Индеец, а не покажите свой пол через 5 лет службы??? Очень интересно и вы уже по новой покрывали лаком или еще нет? Выслал в личку фото. И мне, если можно :) Скажите, а Вы сами пробку клеили, или просто так образно выражаетесь? :) Наши работяги отказались клеить, вот, думаем сэкономить денажки и попробовать самим... Как думаете, без опыта получится? :) Диск с видеоинструкцией имеется. И такой ещё момент. Муж созванивался с мастером по укладке. Так вот последний утверждает, что с тех пор, как стали наносить предлакировку, 3 слоя лака не требуется, достаточно двух. Мммм...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Индеец Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 И мне, если можно :)Скажите, а Вы сами пробку клеили, или просто так образно выражаетесь? :) Наши работяги отказались клеить, вот, думаем сэкономить денажки и попробовать самим... Как думаете, без опыта получится? :) Диск с видеоинструкцией имеется. И такой ещё момент. Муж созванивался с мастером по укладке. Так вот последний утверждает, что с тех пор, как стали наносить предлакировку, 3 слоя лака не требуется, достаточно двух. Мммм...? Выслал. ИМХО ( моё мнение есс-но может не совпадать с мнением других): Стяжку ровнять "идеально", особенно если без фаски. Иначе все неровности (любые бугры даже 1 мм) будут видны. Я поверх стяжки Ветонитом 3000 ровнял "в ноль" старался. "Считайте" что саморастекайки нет в принципе. Все ровнять шпателями и/или валиками. У Коркстайла лучше разложить всю пробку на полу, что бы рисунок не повторялся у соседних плиток. Когда клеити - надо прижимать соседние плитки внатяг, что бы швы не видны были. После поклейки надо 3 слоя лака велюровым валиком. Банка лака (с отвердителем) на 10-12 м2 порядка 1000 с небольшим. По эксплуатации: На пробке Wicanders следы от когтей не видны в ообщем. Фаски сложнее вымывать. На Wicanders грязи меньше видно и неровности, в отличии от глянцевой и гладкой CorkStyle. Если без фаски - все равно местами стыки будут видны, даже если заполнять микротрещины между плитками пробковой "пылью с лаком". Идеально сплошное покрытие получить оооочень трудно. Просто смириться. Есть пробка с цифровой печатью - под паркет, дерево, песок и т.д... И лак и клей ужжжжастно пахнут в процессе работ, зимой лучше не клеить-"крыша едет" (доводилось). За выходные одному реально поклеить и пролачить ( на готовую и высохшую стяжку). PS на Мастерсити вам тоже грамотно отвечают :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Индеец Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 еще немного комментов оставил Дружественный сайт - про пробку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jahalex Опубликовано 29 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Индеец, а не покажите свой пол через 5 лет службы??? Очень интересно и вы уже по новой покрывали лаком или еще нет? Выслал в личку фото. И мне, если можно :) Скажите, а Вы сами пробку клеили, или просто так образно выражаетесь? :) Наши работяги отказались клеить, вот, думаем сэкономить денажки и попробовать самим... Как думаете, без опыта получится? :) Диск с видеоинструкцией имеется. И такой ещё момент. Муж созванивался с мастером по укладке. Так вот последний утверждает, что с тех пор, как стали наносить предлакировку, 3 слоя лака не требуется, достаточно двух. Мммм...? На прелакировку можно и два, но лучше не экономить и все таки делать три. Потому как предлак - это тонкий слой лака быстро высушенный в спец камере, поэтому верхний слой пробки не пропитан лаком и соответственно не упрочнен, еще и сверху всего два нанесете, ну совсем маловато будет))) хотя в низкопроходимых пойдет и так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
