chishikinohito
Инсталляция в ванной
Здравствуйте, дорогие друзья! ;)
Подскажите пожалуйста, у меня правый угол инсталляции завалили во внутрь на 1.5 см где-то! Сантехники, кто делал, сказали что это не страшно и все выправится чистовой отделкой. Мой рабочи, который приступил сегодня, говорит, что нужно его передвинуть, этот угол, т.к. потом может треснуть плитка! (фото приложенно)
Скажите, нужен Ваш совет, стоит его перевигать, т.е. на себя, там где красная линия, или потом проще будет подогнуть болты на которые он будет крепиться?
Ди и забыл сказать, что зашиваться все будет пеноблоком 5 см и сверху плиткой!
Раму переустановить !!!
В смысле ровно, так чтобы правый край не был завален?
И еще вопрос, рама выставленна на мах высоту, а по уровню должно быть на 2 см выше, - это страшно? Вообще какая высота должна быть от пола до начала слива (110 трубы)
Спасибо.
Рама должна стоять вертикально; плоскость совпадать с плоскостью стены.
На раме есть отметка " 1 м" - Это расстояние от Вашей будущей плитки до этой метки.
1 метр в смысле от плитке, та которая на полу?
Да, от той плитки которая будет у Вас на полу.
Спасибо!
а если он на 4-5 см. ниже - это нормально?? или плохо?
Спасибо!
Это очень плохо. Ваш унитаз может упереться нижней частью в пол. Его нельзя будет установить.
все понятно, спасибо!
