Колибри Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Вот у меня такой вопрос На кухнях есть вент короба, которые безобразным образом выступают внутрь помещения и безбожно сжирают драгоценные метры. Понятно, что в этом коробе проходят вент. каналы. А вот как они устроены? В коробе частично проходят трубы? Или это пространство полностью под вентиляцию и ограничено коробом? У меня короб на кухне - 66*96 см от пола до потолка. Вот думаю, а можно ли как-то ЗАКОННЫМ способом немного его уменьшить? Или это вообще обсуждению не подлежит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Вот у меня такой вопрос На кухнях есть вент короба, которые безобразным образом выступают внутрь помещения и безбожно сжирают драгоценные метры. Понятно, что в этом коробе проходят вент. каналы. А вот как они устроены? В коробе частично проходят трубы? Или это пространство полностью под вентиляцию и ограничено коробом? У меня короб на кухне - 66*96 см от пола до потолка. Вот думаю, а можно ли как-то ЗАКОННЫМ способом немного его уменьшить? Или это вообще обсуждению не подлежит? у нас в этом ящике два канала, разделенных стенкой. идут по косой. один шире, другой уже (с вент. отверстием). вот один, который широкий, мы урезали сантиметров на 20. дырки в полу и потолке закрыли. стенку гипсокартоном замуровали. вот схема устройства собственно, в широкую часть пролезает свободно человек. через эти шахты с чердаков грабят квартиры последних этажей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksenik Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Колибри, вот здесь обсуждалась такая же проблема http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57...mp;#entry563533 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Спасибо, ссылку посмотрела. Тааак.... И где же мне найти этих вентиляционщиков))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
