zybr121
деревянные полы в ванной
приветствую всех!
у моей жены очередной бзик, где то увидела, в ванной комнате выложенной плиткой около ванны деревянные полы из брусьев. т.е. не на плитке, а вделанны бруски в плитку-пол. как это осуществить, из какого дерева сделать и стоит ли заморачиваться, или может легче на пол перед ванной бросить деревянный насти!
спасибо!
Фото можете показать? Есть плитка под дерево, а есть и дерево, которое можно использовать во влажных условиях.
У знакомых в ванной на полу массивная доска из тика (если не ошибаюсь), уже больше 5 лет живут радуются.
Делали такой вариант. Прямоугольный сан.узел. От входа слева ванна+душ, справа - раковина.
Пол плитка, а в районе раковины пол из дерева http://www.designparquet.fr/consulter/Imag...1&NumPage=5 .
к сожелению не смогу показать фото, видела в каком то дизайнерском журнале и все, теперь не свернуть....:) в приведенных ссылках весь пол из дерева! а тут как коврик имеется ввиду около ванны!
Написано:
Фото нет, не моя собственность.
жаль! было бы интересно посмотреть! а как Вы это делали т.е. совмещали плитку и бруски древесины, как крепили к полу? на одной ли высоте они оказались? спасибо!
Пол из какого-то африканского дерева. Доски 10 см шириной, толщина 12мм, длина разная до 1 м.
Клеилась плитка с учётом толщины доски. Оставлялось место под деревянный пол кратное размеру плитки, т.к. надо избежать резанного края плитки.
Клеится доска, герметизируются швы, шлифуется, покрывается маслом. Материалы от производителя доски.
клеится и герметизируются швы чем? и как смотрится конечный результат? стоит того?
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
