Egula Опубликовано 19 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2009 Есть вот такая прихожая. В ней закуток для гардеробной. Решили поступить таким образом - поставить стену ( красным цветом) на 60см. Остальные 160 см - поставить раздвижные дверки по 80 см (синий цвет). Потолок будет из гипсокартона в прихожей. два вопроса. 1. Какую предусмотреть высоту дверей раздвижных или на сколько опуститься вниз от потолка? Решила отступить вниз на 20 см, а теперь сомнения... Скорее всего двери буду зеркальные или частично зеркальные. 2. Нужно ли ставить решетку для вентиляции в случае раздвижных дверей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 20 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2009 Модераторы, зря Вы тему перенесли. Это вопрос не к конструкции, а именно к дизайну... Конструктивно любой вариант допускается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2009 А высота помещения? ставить решетку для вентиляции Не нужно. Решила отступить вниз на 20 см, Значения не имеет , если не "увязано" с чем-то ещё в комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 20 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2009 А высота помещения?ставить решетку для вентиляции Не нужно. Решила отступить вниз на 20 см, Значения не имеет , если не "увязано" с чем-то ещё в комнате. высота помещения в грязном виде 2800, будет гипсокартоновый потолок. Вообще вокруг будет много дверей, но уравнивать с высотой дверей в комнаты мне кажется не очень красиво.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
