Egula
Высота дверей в шкафу-купе?
Есть вот такая прихожая. В ней закуток для гардеробной. Решили поступить таким образом - поставить стену ( красным цветом) на 60см. Остальные 160 см - поставить раздвижные дверки по 80 см (синий цвет). Потолок будет из гипсокартона в прихожей.
два вопроса.
1. Какую предусмотреть высоту дверей раздвижных или на сколько опуститься вниз от потолка? Решила отступить вниз на 20 см, а теперь сомнения...
Скорее всего двери буду зеркальные или частично зеркальные.
2. Нужно ли ставить решетку для вентиляции в случае раздвижных дверей?
Модераторы, зря Вы тему перенесли. Это вопрос не к конструкции, а именно к дизайну... Конструктивно любой вариант допускается.
А высота помещения?
Не нужно.
Значения не имеет , если не "увязано" с чем-то ещё в комнате.
А высота помещения?
Не нужно.
высота помещения в грязном виде 2800, будет гипсокартоновый потолок.
Вообще вокруг будет много дверей, но уравнивать с высотой дверей в комнаты мне кажется не очень красиво..
