Анастасия Опубликовано 24 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2009 а чем хорош вариант, когда надо пойти помыть руки, а на пути WC? по-моему, ничего хорошего. Раковина сиротливо в углу стоит. Кроме того, вам придется делать ступеньку для канализации, либо заводить трубу через соседнее помещение. Дополнительный гимор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 24 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2009 Анастасия: если вы про вариант с подиумом, то там рукомойник правей, дальше и под углом к унитазу. т.е. унитаз никак не мешает пройти к рукомойнику. но зато сидя на нем можно пользоваться рукомойником, что пожалуй невозможно ни при каких других компоновках. но конечно там под душ заточено. унитаз и все вокруг можно мыть из душа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 24 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2009 а чем хорош вариант, когда надо пойти помыть руки, а на пути WC? по-моему, ничего хорошего. Раковина сиротливо в углу стоит. Кроме того, вам придется делать ступеньку для канализации, либо заводить трубу через соседнее помещение. Дополнительный гимор. ок.. а если унитаз оставляем как в первом варианте - у коммуникаций, дальше угловая ванна , мойдодыр.. Вам какой вариант больше нравится? Или вообще никакой:)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2009 ваш вариант довольно органичный +1. Оптимально расположены приборы. Может только сменить открывание двери в другую сторону. Первый вариант с обычной ванной? Меня вот только стеночка смущает, которую надо сделать, чтобы ванна в нише стояла. Или лучше угловую ставить....Не знаю( Сооружение такой стеночки имеет преимущества. Вопрос экономии Вы озвучили. Ванна прямоугольная дешевле угловой. Упрощается выбор и применение шторок. Удешевляется прокладка коммуникаций. Вариант со стенкой, унитаз как бы в нише , мне больше нравится. Хотя можно короб под стояк увеличить, сделать нишу/шкаф в нём. Место позволяет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 24 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2009 Вот такой вариант нарисовался. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
