Egula Опубликовано 19 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2009 Прежде всего БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем за помощь. Вы действительно ОЧЕНЬ помогаете! Обращаюсь с новым вопросом по расстановке мебели в санузле большом. Изначально имеем такую конструкцию Хотим перепланировать таким образом Помогите, плиз, с расстановкой . Стояк еще не имеет размеров. Внутри будет бойлер с размерами Размер (высота) - 599 мм Размер (ширина) - 375 мм Размер (глубина) - 375 мм Дверь будет открываться внутрь. В санузле - подвесной унитаз, ванна, мойдодыр, может шкафик. И еще НЕЧТО типа банкетки или невысокой тумбочки - в санузле не будет стиральной машины, а мы ее поверхность всегда используем , чтобы что-то временно положить, поэтому нужна какая-то невысокая штуковина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 20 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2009 вот такой вариант есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 прошу помощи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 ваш вариант довольно органичный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 ваш вариант довольно органичный э.. в смысле что ничего особо не придумаешь? мне вариант предложенный мной не нравится:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zemlekop Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 Мойдодыр просится в нижний правый угол, около венткороба. Между ним и ванной - банкетка (по высоте рядом с ванной подойдет Икеевская решетчатая, по-моему, она для обуви - у нее есть полочка, можно поставить что-то, положить полотенца). Над банкеткой - полотенцесушитель, полотенце будет под рукой. На Вашей картинке он находится слева от двери около унитаза - это неудобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 Мойдодыр просится в нижний правый угол, около венткороба. Между ним и ванной - банкетка (по высоте рядом с ванной подойдет Икеевская решетчатая, по-моему, она для обуви - у нее есть полочка, можно поставить что-то, положить полотенца). Над банкеткой - полотенцесушитель, полотенце будет под рукой. На Вашей картинке он находится слева от двери около унитаза - это неудобно. имеете в виду в нишу мойдодыр поставить? рядом с дверью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 непонятная задумка со стеной в которой дверь. если ее спрямить, то снаружи реальной площади не уменьшится абсолютно, зато внутри реально добавится. ну и не видя плана коридора трудно сказать, может еще варианты размещения двери. мне наиболее эргономичным и логичным кажется вариант унитаз-умывальник-ванна. то есть совковый. но тогда непонятно чем оставшуюся площадь занять. а.. у вас один совмещенный получится на квартиру? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zemlekop Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 Все по правой стене. Банкетка между ванной и мойдодыром. Над банкеткой - полотенцесушитель для банных полотенец. Мойдодыр можно не вплотную к венткоробу, а оставить место для крючков для маленьких полотенец. В нише - шкафчики-полочки (или вешалки/крючки для халатиков). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 непонятная задумка со стеной в которой дверь. если ее спрямить, то снаружи реальной площади не уменьшится абсолютно, зато внутри реально добавится. ну и не видя плана коридора трудно сказать, может еще варианты размещения двери. мне наиболее эргономичным и логичным кажется вариант унитаз-умывальник-ванна. то есть совковый. но тогда непонятно чем оставшуюся площадь занять. а.. у вас один совмещенный получится на квартиру? задумка с дверью связан с планировкой. изначально на плане 3 рядом стоящие двери. По квадрату - туалет , ванна, вход в комнату, проход в коридор. По размещению - туалет, дальше за загородкой умывальник, а ванна по длинной стене? мне кажется не здорово так... санузла два. Иначе бы совмещенный НИКОДА Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
