sbury Опубликовано 1 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2009 Уважаемые мастера подскажите, как правильно маяки крепить на потолке. Вдоль или поперек швов. Или это не имеет значения? Одна плита сильно провисает на сантиметра 3. Если наносить ротбанд таким слоем на грунтовку Бетонконтакт, это не страшно или несколькими слоями лучше делать? Может армировать надо? Просветите пожалуйста в этом вопросе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
artel2000 Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Уважаемые мастера подскажите, как правильно маяки крепить на потолке.Вдоль или поперек швов. Или это не имеет значения? Одна плита сильно провисает на сантиметра 3. Если наносить ротбанд таким слоем на грунтовку Бетонконтакт, это не страшно или несколькими слоями лучше делать? Может армировать надо? Просветите пожалуйста в этом вопросе. Тут подробно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 10 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 Из шланга обильно полить, а потом набрызг жирным раствором. Без набразга все отвалится. Бетон контакт нужен для того чтобы тонкий слой шпатлевки держался. Если толстый слой , больше 3-5 см , то набрызг , пристрелить штукатурную сетку и опять набрызг, потом штукатурить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
