sbury
Подготовка для штукатурки потолка с маяками
Уважаемые мастера подскажите, как правильно маяки крепить на потолке.
Вдоль или поперек швов. Или это не имеет значения?
Одна плита сильно провисает на сантиметра 3. Если наносить ротбанд
таким слоем на грунтовку Бетонконтакт, это не страшно или несколькими слоями
лучше делать? Может армировать надо?
Просветите пожалуйста в этом вопросе.
Тут подробно
Из шланга обильно полить, а потом набрызг жирным раствором. Без набразга все отвалится. Бетон контакт нужен для того чтобы тонкий слой шпатлевки держался.
Если толстый слой , больше 3-5 см , то набрызг , пристрелить штукатурную сетку и опять набрызг, потом штукатурить.
