mishkanord
А нужно ли согласовывать
Собственно в каких случаях нужно согласовывать вносимые изменения - я вообще в этом ничего не понимаю, перечитала кучу информации, но так ничего и не прояснилось:
1) в комнате хочу сделать небольшую перегородку (не на всю высоту комнаты), чтобы отделить зону сна от гостиной. Неужели возведение такой перегородки нужно согласовывать в БТИ или где-то еще?
2) есть балкон, есть мысль утеплить его и убрать непосредственно окно и дверь (подоконник не трогать), тем самым как бы присоединив балкон к комнате. Нужно согласовывать?
3) хочется сделать что-то типа ниши небольшой для хранения всяких не столь часто используемых вещей, т.е. в углу коридора сделать две стенки (а может и одну) из гипрока? опять же нужно ли согласовывать?
Заранее спасибо.
ПС Возможно и есть где-то здесь ответы на данные вопросы, но я, к сожалению, не нашла, поэтому не кидайтесь сильно тапками :)
Заранее спасибо.
1) и 3) в принципе можно не согласовывать )
2) лучше согласовать...... остекление балкона = изменение фасада здания, не говоря уж о выносе окна+двери.... ))
1 и 3 можно и не согласовывать.
А 2 согласовывать нужно по проекту, дорого, т.к. очень редко разрешают, в основном запрещают, ссылаются на то, что нарушается тепловой контур квартиры.
Заранее спасибо.
По существующему законодательству все эти изменения вы должны согласовать, иначе у вас в квартире будет неузаконенная перепланировка. Как правило, БТИ не засчитывает перегородок до половины высоты комнаты.
Не совсем поняла, что вы имеете в виду: БТИ отказывает в разрешении на возведение невысокой перегородки (которая к тому же и не на всю ширину комнаты будет)? :giri05048:
Нет, это разрешено, но имеется ввиду, что нужно согласовать, такие перегородки согласовываются по эскизу в МЖИ.
Не совсем поняла, что вы имеете в виду: БТИ отказывает в разрешении на возведение невысокой перегородки (которая к тому же и не на всю ширину комнаты будет)? :fund02006:
Перегородки до половины высоты, как правило, не показывают на поэтажном плане, поэтому их и не нужно согласовывать. Остальные, пусть даже и не до потолка, но достаточно высокие - выше уровня зрения, согласовывать нужно.
