Pashow Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Планируется к покупке вот такая трешка (на плане та которая 138,2, хотя по БТИ она 135м2) Хочу понять возможно ли будет сделать из нее 3 спальни (2 из них детские) + кухня-гостинная в которой будет домашний кинотеатр с проектором. Крутил-вертел, ничего лучше чем на картинке ниже у меня не получается. Да еще это осложняется тем что точных размеров на руках нету пока. Помогите пож Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Так располагать кухню нельзя - она получилась в жилой зоне. Укажите несущие стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pashow Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 Так располагать кухню нельзя - она получилась в жилой зоне. Укажите несущие стены Спасибо за ответ. Я чувстую что нельзя... Но понимания пока нет. Ну а стен нету. Только внешние и кухня с санузлами в полкирпича выложены (они не несущие). Есть только пара колонн (насколько я понял). Завтра рисунок БТИ отсканирую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pashow Опубликовано 26 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2009 ВОт и план БТИ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 26 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2009 ВОт и план БТИ А коридор почему не обозначен? вон тот, который на первом плане ведет в спальню и ванную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pashow Опубликовано 27 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2009 ВОт и план БТИ А коридор почему не обозначен? вон тот, который на первом плане ведет в спальню и ванную? Наверное потому что его нет физически. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 27 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2009 ВОт и план БТИ А коридор почему не обозначен? вон тот, который на первом плане ведет в спальню и ванную? Наверное потому что его нет физически. Допустим, но на что ориентироваться, планируя кухню(мокрая зона)? на первый план? или на последний? Еще вопрос: в первом сообщении в вашем плане проход в спальню указан 132см, проход между вентканалами примерно столько же, может, 150см. Но в плане БТИ этот проход совсем узкий. Как быть с размерами, где правда? Это важно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2009 На Вашем плане на месте дверных проемов колонны... И Мия права, если руководствоваться размерами БТИ -- проход узкий... Вот, наложен план по р-рам БТИ на Ваш вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pashow Опубликовано 31 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2009 Допустим, но на что ориентироваться, планируя кухню(мокрая зона)? на первый план? или на последний? Еще вопрос: в первом сообщении в вашем плане проход в спальню указан 132см, проход между вентканалами примерно столько же, может, 150см. Но в плане БТИ этот проход совсем узкий. Как быть с размерами, где правда? Это важно. Я пока сам незнаю точных размеров. Сейчас возникли юр проблемки и процесс завис. Отпишусь как точно узнаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pashow Опубликовано 11 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2009 Допустим, но на что ориентироваться, планируя кухню(мокрая зона)? на первый план? или на последний? Еще вопрос: в первом сообщении в вашем плане проход в спальню указан 132см, проход между вентканалами примерно столько же, может, 150см. Но в плане БТИ этот проход совсем узкий. Как быть с размерами, где правда? Это важно. Я пока сам незнаю точных размеров. Сейчас возникли юр проблемки и процесс завис. Отпишусь как точно узнаю Вот рисунок с более-менее точными размерами Так же есть файлик в формате archicad, но прикрепить его неполучается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
