cardinal Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Кто знает подскажите пролет 4 метра тужно балку сверху стена из керамзито бетонных блоков с облиц.кирпичем, подойдет швелер 24 два шт сварены между собой с двух сторон пластинами 100*500*6 шаг 300,высота стены над балкой 3,5 метра. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2009 Такого не бывает, чтобы просто стенка. Собирайте все нагрузки - от стены, от фермы крыши, от крыши, от снеговой нагрузки , от ветровой. Потом по таблицам Гост смотрите хватит ли вам двойного швелера для такого пролета. Или легче напрямую балку перекрытия посчитать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
