Samar Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Ну вы определитесь, можно гвозди или нет :) Монтажный клей у меня есть уже, а за обычным бежать надо.Сколько плитки надо положить? в кв.метрах?на обычный плиточный клей можно положить очень ровно и плитка не будет бухтеть (на простукивание), толщина клея 2-4мм. И чем эта толщина отличается от клея жидкие гвозди, тем более, что под жидкие надо готовить стену и спецтехнология для фиксации прижима плитки, чтобы не уплыла плоскость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Площадь 6 м/кв, стены частично штукатурка от строителей, частично гипсовая шпаклевка (углы вырвнивали и укрепляли уголками). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Хм, а если металлический уголок - я сегодня видела цвета хром матовый? Внутренний вместо плинтуса, внешний - на стыки и верхний край. Если нельзя спрятать, нужно выделить... Или перебор будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2009 Уголок - вариант для плинтуса. На высоте 60см как-то не к месту, а вертикаль будет ужасной. Не понятно назначение предложения: 1. Собака слюни по стенам размазывает? 2.Осталась плитка , куда приткнуть? ... Я бы отказался от такого решения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 21 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2009 Собака, но не слюни, а просто трется и активно играет, лапами может убить любую стену довольно быстро. Коридор - единственное место с непосредственным доступам к стенам. У меня была тема про коридор, ничего путного не продложили, кроме плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
