Mjata Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 что то наверное невнимательно прочитала, но не пойму почему кухню нельзя в одну линию сделать?например так Потому что по короткой стене висит газовый котёл на расстоянии 60см. от стены плюс хозяйка хочет его закрыть шкафом. Да, это главная трудность! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Я Whirlpool такие видела. Спасибо, я сегодня зашла в М-Видео - там три штуки Панасоника с такими дверками...как я раньше не видела? видать, не нужно было... если правильно помню, вы хотели СВЧ совмещенную с духовкой?? а сейчас уже раздельные?? Остатьте в том углу просто пенал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Девочки, а если не тянуть кухню по длинной стороне к окну, а сделать так: (идем от входной двери налево) короткая стена 1,92 - колонна закрывающая котел 60см, колонна посудомойка, духовка, микроволновка 60см, угол шкаф подвесной 60см внизу тумба 60см на ней пляж от мойки. длинная стена 4,10 - 60см ушло на тумбу, 45 см мойка, 45 рабочая поверхность с выдвижными ящиками, 60 см варочная поверхность, 30 см рабочая поверхность. Всего 2,40. Остается 1,70. Перпендикулярно к окну поставить стол длиной 1,3 и шириной 0,75-0,8 м. Противоположная длинная стена. Так как между балконной дверью и стеной 0,63 м, то по этой стене можно разместить холодильник и места для хранения. Например: угол - 60см пенал для хранения запасов, холодильник 60 см, и два подвесных шкафа и тумбы на 60см, как дополнительные рабочие поверхности (возле холодильника нужно место для продуктов, там же можно держать электрочайник и кофеварку). Всего 2,40. Единственное, нужно как-то обыграть край этой конструкции, чтоб он не резал глаз, когда заходиш на кухню. Девочки, кто умеет делать визуализацию, попробуйте это нарисовать, я к сожалений не могу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Девочки, а если не тянуть кухню по длинной стороне к окну, а сделать так: (идем от входной двери налево) короткая стена 1,92 - колонна закрывающая котел 60см, колонна посудомойка, духовка, микроволновка 60см, угол шкаф подвесной 60см внизу тумба 60см на ней пляж от мойки. длинная стена 4,10 - 60см ушло на тумбу, 45 см мойка, 45 рабочая поверхность с выдвижными ящиками, 60 см варочная поверхность, 30 см рабочая поверхность. Всего 2,40. Остается 1,70. Перпендикулярно к окну поставить стол длиной 1,3 и шириной 0,75-0,8 м. Противоположная длинная стена. Так как между балконной дверью и стеной 0,63 м, то по этой стене можно разместить холодильник и места для хранения. Например: угол - 60см пенал для хранения запасов, холодильник 60 см, и два подвесных шкафа и тумбы на 60см, как дополнительные рабочие поверхности (возле холодильника нужно место для продуктов, там же можно держать электрочайник и кофеварку). Всего 2,40. Единственное, нужно как-то обыграть край этой конструкции, чтоб он не резал глаз, когда заходиш на кухню. Девочки, кто умеет делать визуализацию, попробуйте это нарисовать, я к сожалений не могу. 45 маловато для рабочей поверхности. Если делать пеналы и пр у окна, то слишком громоздко получается.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Девочки, а если не тянуть кухню по длинной стороне к окну, а сделать так: (идем от входной двери налево) короткая стена 1,92 - колонна закрывающая котел 60см, колонна посудомойка, духовка, микроволновка 60см, угол шкаф подвесной 60см внизу тумба 60см на ней пляж от мойки. длинная стена 4,10 - 60см ушло на тумбу, 45 см мойка, 45 рабочая поверхность с выдвижными ящиками, 60 см варочная поверхность, 30 см рабочая поверхность. Всего 2,40. Остается 1,70. Перпендикулярно к окну поставить стол длиной 1,3 и шириной 0,75-0,8 м. Противоположная длинная стена. Так как между балконной дверью и стеной 0,63 м, то по этой стене можно разместить холодильник и места для хранения. Например: угол - 60см пенал для хранения запасов, холодильник 60 см, и два подвесных шкафа и тумбы на 60см, как дополнительные рабочие поверхности (возле холодильника нужно место для продуктов, там же можно держать электрочайник и кофеварку). Всего 2,40. Единственное, нужно как-то обыграть край этой конструкции, чтоб он не резал глаз, когда заходиш на кухню. Девочки, кто умеет делать визуализацию, попробуйте это нарисовать, я к сожалений не могу. 45 маловато для рабочей поверхности. Если делать пеналы и пр у окна, то слишком громоздко получается.. 45 - потому что есть дополнительная поверхность на противоположной стене, она нужна, чтоб разграничить мойку и плиту. Я не думаю, что этот вариант будет более громоздкий чем первоначальный. Тут есть еще одна проблема - газовая труба через всю кухню, ее нужно как-то задекорировать. Удивительно, вроде бы и площадь кухни 13м кв, супер, а ничего не выходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Девочки, а если не тянуть кухню по длинной стороне к окну, а сделать так: (идем от входной двери налево) короткая стена 1,92 - колонна закрывающая котел 60см, колонна посудомойка, духовка, микроволновка 60см, угол шкаф подвесной 60см внизу тумба 60см на ней пляж от мойки. длинная стена 4,10 - 60см ушло на тумбу, 45 см мойка, 45 рабочая поверхность с выдвижными ящиками, 60 см варочная поверхность, 30 см рабочая поверхность. Всего 2,40. Остается 1,70. Перпендикулярно к окну поставить стол длиной 1,3 и шириной 0,75-0,8 м. Противоположная длинная стена. Так как между балконной дверью и стеной 0,63 м, то по этой стене можно разместить холодильник и места для хранения. Например: угол - 60см пенал для хранения запасов, холодильник 60 см, и два подвесных шкафа и тумбы на 60см, как дополнительные рабочие поверхности (возле холодильника нужно место для продуктов, там же можно держать электрочайник и кофеварку). Всего 2,40. Единственное, нужно как-то обыграть край этой конструкции, чтоб он не резал глаз, когда заходиш на кухню. Девочки, кто умеет делать визуализацию, попробуйте это нарисовать, я к сожалений не могу. 45 маловато для рабочей поверхности. Если делать пеналы и пр у окна, то слишком громоздко получается.. 45 - потому что есть дополнительная поверхность на противоположной стене, она нужна, чтоб разграничить мойку и плиту. Я не думаю, что этот вариант будет более громоздкий чем первоначальный. Тут есть еще одна проблема - газовая труба через всю кухню, ее нужно как-то задекорировать. Удивительно, вроде бы и площадь кухни 13м кв, супер, а ничего не выходит. А как вы себе представляете работу на тоакой кухне? взяли из холодильника и через всю кухню побежали к мойке, Помыли и через всю кухню побежали к рабочей поверхности резать. Порезали и через всю кухню бежим с порезанным к плите. Жуть какая-то... Мне нравится вариант Дафны из сообщения №27. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 На какой высоте висит котел и каковы его габариты? Гайка, спасибо за внимание к моей теме, мнение корифееф форума мне очень важно. Размеры котла для встройки. Шир. 60см, высота 90 см, от пола 137см. а глубина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Девочки, а если не тянуть кухню по длинной стороне к окну, а сделать так: (идем от входной двери налево) короткая стена 1,92 - колонна закрывающая котел 60см, колонна посудомойка, духовка, микроволновка 60см, угол шкаф подвесной 60см внизу тумба 60см на ней пляж от мойки. длинная стена 4,10 - 60см ушло на тумбу, 45 см мойка, 45 рабочая поверхность с выдвижными ящиками, 60 см варочная поверхность, 30 см рабочая поверхность. Всего 2,40. Остается 1,70. Перпендикулярно к окну поставить стол длиной 1,3 и шириной 0,75-0,8 м. Противоположная длинная стена. Так как между балконной дверью и стеной 0,63 м, то по этой стене можно разместить холодильник и места для хранения. Например: угол - 60см пенал для хранения запасов, холодильник 60 см, и два подвесных шкафа и тумбы на 60см, как дополнительные рабочие поверхности (возле холодильника нужно место для продуктов, там же можно держать электрочайник и кофеварку). Всего 2,40. Единственное, нужно как-то обыграть край этой конструкции, чтоб он не резал глаз, когда заходиш на кухню. Девочки, кто умеет делать визуализацию, попробуйте это нарисовать, я к сожалений не могу. 45 маловато для рабочей поверхности. Если делать пеналы и пр у окна, то слишком громоздко получается.. 45 - потому что есть дополнительная поверхность на противоположной стене, она нужна, чтоб разграничить мойку и плиту. Я не думаю, что этот вариант будет более громоздкий чем первоначальный. Тут есть еще одна проблема - газовая труба через всю кухню, ее нужно как-то задекорировать. Удивительно, вроде бы и площадь кухни 13м кв, супер, а ничего не выходит. А как вы себе представляете работу на тоакой кухне? взяли из холодильника и через всю кухню побежали к мойке, Помыли и через всю кухню побежали к рабочей поверхности резать. Порезали и через всю кухню бежим с порезанным к плите. Жуть какая-то... Мне нравится вариант Дафны из сообщения №27. Я не совсем с Вами согласна. Во-первых, между холодильником и всем остальным расположен обеденный стол, на который можно все выложить. В посте написано, что это молодая семья с малюсеньким ребенком, врядли там нужно будет готовить с утра до вечера. Ну и на крайний случай рабочую поверхность между плитой и мойкой можно увеличить до 60 см за счет крайний тумбы. Кстати, если стол поставить не так, то у другой стены для него тоже места нет, он будет загораживать балконную дверь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mjata Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Сложная конечно задачка.У меня вариант получился в котором левый угол получился совсем потерян 45 см. , но выложу, вдруг чем нибудь пригодится. Дафна, мне очень понравился вариант который Вы предложыли, эсли не получится ничего с перестановкой котла, я воспользуюсь Вашей идеей, очень класное ришение. Ищо раз спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
