Mjata Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 У меня заход на кухню как на етом рисунке, и такой же потолок, только всередине натяжной потолок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mjata Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 И такой хочу столик с лампой, которая висит посередине стола Только стол развернуть вдоль кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Про котел. Зашивать его действительно нельзя - вы ухудшите циркуляцию воздуха, что однозначно повлияет на работу котла. НО: я так понимаю, остановить вас в зашивании котла невозможно)))), поэтому имейте в виду, что: -размеры шкафа как минимум на 20 см в ширину с каждой стороны должны быть больше котла (иначе невозможно будет снять крышку провести техобслуживание) - исходите из того, что в этот шкаф грубо говоря должен войти газовик и поковыряться в котле инструментом, раздвинув локти в стороны. -дверца желательна перфорированная -этот шкаф без дна и без крышки -к шкафу должен быть свободный доступ, то есть если под котлом есть напольная тумба, то она должна быть узкой - чтобы к котлу можно было подойти, а не наклониться Ну, и если что - зовите, всегда подскажу по газу ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Вот план кухни и проект. Критикуйте, меняйте, можно все!! Площадь 13 м кв. По короткой стене нестыковка 192 + 70 =262 320-262=58 , а не 40 . Уточните план. Лиля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mjata Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Спасибо за советы, я их обезательно учту при разработке кухни, котел ужасный, я его не могу так просто оставить, посоветуюсь с газовщиком, который должен прийти во вторник переносить газ. труби, может можна будет его перенести в кут, и немного поднять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mjata Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Вот план кухни и проект. Критикуйте, меняйте, можно все!! Площадь 13 м кв. По короткой стене нестыковка 192 + 70 =262 320-262=58 , а не 40 . Уточните план. Лиля. Короткая стена имеет 3,13, рабочая зона 1,92. А от стены к окну 0,87, затем окно+дверь на балкон 1,63 и остается 0,63 к стенке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 Сложная конечно задачка. У меня вариант получился в котором левый угол получился совсем потерян 45 см. , но выложу, вдруг чем нибудь пригодится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 Дафна: СВЧ там ну никак.. хотя есть модели с дверцей откидывающейся вниз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 Дафна:СВЧ там ну никак.. хотя есть модели с дверцей откидывающейся вниз. А к стене? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Terry Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 у меня СВЧ с дверкой сверху вниз механизм. Удобно очень. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
