mokjj
газовый отопительный котел - какой лучше???????? - Страница 3
Пару лет назад мы установили двухконтурный навесной котел Vaillant и полностью заменили всю систему отопления. Современные котлы создают в системе давление порядка 1,5 и более МПа, что в старых системах с их открытыми расширительными бачками и чугунными батареями с огромным литражом воды просто не рационально
часто бывает так, что нет фин.возможности и сил заменить всю отопительную систему разом (или сроки поджимают...)
тогда возможно эти изменения раскидать на пару этапов :)
1.промыть под давлением старую отопительную систему, врезать в нее фильтр, залить подготовленную воду
убрать старый расширительный бачок, врезать новый мембранный (предварительно рассчитав его по объему воды системы)
можно врезать доп.насос (через байпас)
установить новый котел
2.вторым этапом можно произвести полную замену отопительной системы
У меня родители зачем-то решили сгородить дома (10лет назад) старую советскую систему с естественной циркуляций. Как раз на основе жукосвского котла. Сделали, конечно, из экономии, тогда как раз дом строить закончили, а отопления еще небыло. И что интересно, получилось довольно неплохо, если не считать здоровенных труб по всему дому. Радиаторы старые чугунные гармошки. Вот только этот бачек расширительный... ауру на мансарде очень нарушал. Заправлена система антифризом, и если ее до 80 градусов разогреть, то запашок еще тот (кстати, он ядовитый, если кто не в курсе). Ну вот 5 лет мансардой зимой приходилось не пользоваться, а потом я поставил туда современный мембранный бачек и все стало замечательно. 5 лет уже без преключений. Еще автоматический воздухоотводчик спировентовский поставил. Разогревается, кстати, довольно быстро. За пару часов дом прогревает с 10ти градусов до 20ти с холодных батарей. Из минусов, что отрегулировать мощнось вообще не возможно. Вроде ночью ложишься, прохладно, ставишь побольше. Днем просыпаешься- на термометре в доме +30 :).
Сейчас, конечно, ставили бы современный. Но как эконом вариант эти жуковские котлы вполне нормальные. Даже с лоховой естественной циркуляцией. К тому же он полностью энергонезависимый.
Ps
Это мое 777ое сообщение :).
Если же хочется современный котел, то , возможно, потребуется переделать всю систему отопления.
Это точно. Пару лет назад мы установили двухконтурный навесной котел Vaillant и полностью заменили всю систему отопления. Современные котлы создают в системе давление порядка 1,5 и более МПа, что в старых системах с их открытыми расширительными бачками и чугунными батареями с огромным литражом воды просто не рационально
А у нас стоит Аристон. Правда, я читал, что для московских зим преимущества конденсационного котла неочевидны. Так что можно покупать и обычный, например CLASS B. Он тоже экономичный, плюс сочетает в себе и котёл, и бойлер.
