Старый Кошелёк
Помогите со встраиваемой раковиной!!!
Хочу в ванной сделать столешницу шириной 50 см и длинной 90см, а раковину встроить ROCA Dama Senso 580х485 мм. Вот думаю хватит ли ширины столешницы или надо пошире ее делать?
Конструкция, материал столешницы ?
будут делать из стальных уголков каркас, заливать(незнаю чем обычно заливают) и выкладывать плиткой, думаю понятно написла?
При такой технологии ширину делайте 60см ( с плиткой).
А вообще, есть какие-нибудь нормы, сколько должно оставаться места?
60см. По углу надо заточку плитки под 45*, а не уголок из пластика. Низ зеркала надо выше и размеры зеркала надо кратными плитке.
Декор из цветов должен быть по всему периметру или без него. Над зеркалом предусмотреть светильники. Сифон слива надо никелированный.
Спасибо, я это все знаю,я просто первую попавшую фотку такой столешницы показала))) А в солешницу шириной 50 см какую раковину по ширине надо искать? Просто 60 см у меня вся ширина стены и я думаю,что если на всю ширину стены делать столешницу места мало будет в ванной. Или это не так?
Тогда уж план всей ванной выложили бы что ли?Зеркальце на фото скромновато, можно побольше и к тому же закрывает бордюры-так делать не надо.
