Кошарик Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 угловой шкаф Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 а если хозяйка еще и шьет хоть изредка, то на широкий подоконник можно машинку ставить (только тогда экран батареи заглубить надо, чтоб коленкам места хватило), а на острове кроить... мечта просто... я шью нечасто, но те же шторы когда подгибаешь, то по полу ползать ох как неудобно (или стара стала?) кошарик, прости, что вмешиваюсь, но поддержу - это гардеробная комната, поэтому, наверное, именно мебель нужна, а не открытые корзины... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 как это вмешиваешься??? давайте вместе обсуждать! условно говоря, вот такое решение для фронтальной стены я предлагаю ( как не на себе показать :) ). надо программу все поставить какую.... ))))) стиль, цвет-любой!. секции по сторонам окна- можно закончить на уровне верхней линии окна, а можно довести до потолка.. знаете, будете измерять на месте. посмотрите вот , что.. если по бокам опущено до 240.. от пола до верха окна сколько? надо стены как-то привязть друг к другу будет. и еще вопрос))). вы с мужем стандартного размера-роста? и обувь не от 48 размера? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 ладно. я тут тихо сам с собою продолжаю))) боковые стены. если не изобретать велосипед, вот что я вижу. 2 стены-зеркально отражение. это левая от входа. шкаф 80 см ( 2 двери по 40)- технический. напротив такой же под обувь. далее идет "отзыв" к фронтальной части. 50 см секция. 130 см ( как и окно) под вешалки и еще одна секция 50 см. дадее 60 см ( заштриховано)-это упомянутый выше угловой шкаф. я сделала все же двери по 2 метра, а 40 см ( юудет чуть меньше ибо цоколь и толщину полок я не учитываю) под коробки. высота тут 240. секция с вешалками. на рисунке разделена 90 и 110 ( 90 низ, на само деле я рисую под уровень подоконника). можно разделить метр и метр. одну секцию 50 см я продублировала с фронтальной стены. внизу ящики выкатные, выше полки. вторую секцию сделала ( сверху вниз) 90 см вешалки, полка 20 см, 90 см вешалки. ( размеры могут гулять на пару см, если подгонять все четко. под подоконник, полки одного размера, пока это неважно). вот эти по 90 см удобно использовать под брюки-юбки-джинсы. полку между-тоже))). на самом деле, вариантов этих секция- масса ))), тут от ваших предпочтений все зависит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rizaya Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 ой я вернулась))) начнем по порядку ту еще какой момент. я рисую классический вариант. то есть стенки и полки. но, думаю, преобразовать в полки на железных палках -не проблема. хотя н елюбю я их. у вас такая большая комната.. имено комната. тем более зеркало можно в роскошной раме повесить. пуф какой-нибудь красивый.... на такой площади как-то "мебели" хочется) да сильно много "железа" не хочется про и выдвижные ящики. очень. дело даже не в пыли... ну не все на виду должно быть. плюс есть вещи редконосимые. согласна.. то же белье... не хочется на вид выставлять.. marishagr я не шью... не уходите из темы))) вы нам нужны! знаете, будете измерять на месте. посмотрите вот , что.. если по бокам опущено до 240.. от пола до верха окна сколько? надо стены как-то привязть друг к другу будет.и еще вопрос))). вы с мужем стандартного размера-роста? и обувь не от 48 размера? замерю... мы абсолютно стандарт... я= 44, обувка 38, муж 46-48... обувка 42-23...не гиганты, не маленькие.. обычные)) пошла дальше вас читать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 примерно вот так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 про угловые шкафы остается только кошарику поверить, что они удобны особенно, если "спрятанными" за боковую стенку оказываются целых 60 см... может, в углах сделать открытые полки все-таки, а не вешала? и полки с диагональной опорой... чур, не драться за бредовые мыслишки и предложения... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rizaya Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 ладно. я тут тихо сам с собою продолжаю)))боковые стены. если не изобретать велосипед, вот что я вижу. 2 стены-зеркально отражение. это левая от входа. шкаф 80 см ( 2 двери по 4)- технический. напротив такой же под обувь. далее идет "отзыв" к фронтальной части. 50 см секция. 130 см ( как и окно) под вешалки и еще одна секция 50 см. дадее 60 см ( заштриховано)-это упомянутый выше угловой шкаф. я сделала все же двери по 2 метра, а 40 см ( юудет чуть меньше ибо цоколь и толщину полок я не учитываю) под коробки. высота тут 240. секция с вешалками. на рисунке разделена 90 и 110 ( 90 низ, на само деле я рисую под уровень подоконника). можно назделить метр и метр. одну секцию 50 см я продублировала с фронтальной стены. внизу ящики выкатные, выше полки. вторую секцию сделала ( сверху вниз) 90 см вешалки, полка 20 см, 90 см вешалки. ( раземры могут гулять на пару см, если подгонять все четко. под подоконник, полки одного размера, пока это неважно). вот эти по 90 см удобно использовать под брюки-юбки-джинсы. полку между-тоже))). на самом деле, вариантов этих секция- масса ))), тут от ваших предпочтений все зависит. попробую завтра в программку сделать.... вдруг руки начнут расти... а с обувью, смотрите.. т е получается шкаф 2*40 см высотой 2,0 м .. правильно понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rizaya Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 а еще видела в магазине такие штуковины... что бы с верхних штанг -вешалок доставать одежду... такая палка посередине с опусткателем.. сейчас попробую фото найти... ширина 600-1400 мм глубина 525 мм Остров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 да. шкаф для обуви- 80 см глубиной 60 см. но его ж необязательно весь дл яобуви использовать)))) при высоте 2 метра не факт,что вам штанги-лифты нужны будут. мне показалось, это дл яочень высоких вариантов. под три метра. хотя я у себя вообще от всего наполнения дорогого отказалась и не жалею. не нужно оно совсем. ни сетки выкатные . ни крепежи какие-то... петли зорошие и механизм на выдвижные ящики-важно. все остальное.... лишние траты))) Маришагр, знаешь.. при угловых полках пропадает много места. хоть и красиво. но реально пропадает. я моталась по фирмам, где есть разные гардеробные с листом бумаги размером со свернутую вещь и выкладывала )))). угол пропадает. но это вопрос хозяина))) мен ятак жаба адушила не использовать каждый сантиметр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
