Marusyaka
КАБЕЛЬ ИЛИ МАТЫ? - Страница 3
Не понятно с начала. У Вас есть старая стяжка? Или будет всего 2см.
Если есть:
- укладываете кабель
- заливаете Наливные полы Ветонит (Vetonit) 5000 - наносимая вручную быстросхватывающая и быстровысыхающая смесь на цементной основе для выравнивания бетонных основ. Не содержит казеина. Наливные полы Ветонит (Vetonit) 5000 пригодны для выравнивания бетонных полов внутри помещений: в жилых домах, офисах и общественных зданиях. Благодаря своему хорошему уплотнению наливные полы Ветонит (Vetonit) 5000 пригоднs для использования в системах электрического или водяного подогрева полов. Или его аналогом.
- клеите плитку на клей для полов с подогревом.
Если стяжки нет - клинический случай.
Производители теплого пола хитрят.С одной стороны можно клеить плитку прямо на кабель, но с уточнением что кабель должен быть в слое клея,чтобы не вызвать локальный перегрев и выход из сторя.Получается производители рекомендуют сделать как-бы стяжку из плиточного клея.Поэтому согласен с Alex.klauso лучше залить кабель хорошим наливным полом.Качество такого способа будет выше.
Ну вот и разобрались. Ура!
Делаем, как советуют alex.klauso и voldemar70.
Позволю себе только один комментарий - не производители теплого пола хитрят, а менеджеры изначально неправильно ориентируют покупателей. Кабель однозначно должен быть полностью закрыт, так что толщина меньше 1,5 см от основания до поверхности маловероятна. :giri05030:
Если есть:
Что значит клинический? Что ж и Ветонит в таком случае не поможет - если сделать стяжку из него? Ась?
Если есть:
Стяжка менее 4...5 см не выдержит нагрузок жилого помещения и разрушится.
2Samar Скажу в третий раз, бетон в 2см сделать нельзя. Если вы занимаетесь ремонтами, настоятельно советую что-нибудь простенькое по теории бетонов прочитать.
А я и не говорил про цементную стяжку.
Полимербетон до 2см , замуровать в неё кабель.
Цена вопроса, небюджетно.
Соглашусь что так делать неразумно.
Но если человек хочет, то надо идти навстречу (за его же деньги)?
Вы серьезно или..?
Конечно серьезно.
Надеюсь, что не ошибся в своих предположениях - сейчас пол бетонный? Или все не так? :fund02035:
А можно вопрос на засыпку?
Как совместить уже выполненную стяжку (толщина ~5-6 см), гидроизоляцию обмазочную (еще не делалась), укладку теплого пола (кабельная с монтажной лентой) и плитку?
В стяжке прорезаются каналы; в них укладывается кабель; заделываются каналы; полимерная гидроизоляция; плитка.
Монтажную ленту - на деревню дедушке.
